mini retro !!!
mini retro !!!
j'ai fait tombé la becane voilà ce que ca donne
Obeewann
Re: mini retro !!!
Message par Obeewann »
c'est mieux, moins de prise au vent... [wink]
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
Re: mini retro !!!
va falloir que je fasse l'autre coté pou avoir la paire [tongue]
Re: mini retro !!!
Je sais pas d'où viennent les tiens, mais sur ceux de 11R89 dans ce cas là moi je perce, je taraude, et je mets un goujon.
Re: mini retro !!!
didier si tu as des photos ,je suis preneur ,je venais juste de les faire repeindre [mad]
pensais qu'ils étaient morts [frown]
Re: mini retro !!!
OK pour photos dès que je rentre chez moi.
Re: mini retro !!!
merci [thumbsup]
Re: mini retro !!!
didier11r a écrit :Je sais pas d'où viennent les tiens, mais sur ceux de 11R89 dans ce cas là moi je perce, je taraude, et je mets un goujon.
à mon avis tu parles de la vis, tu n'as pas du voir la branche qui est rentré dans le rétro.
je vois pas comment réparer ça, mis à part la colle.
Re: mini retro !!!
Ouep, je parlais des 2 vis.
Pour le rétro "rentré", j'ai vu que ça clochait, mais pas compris comment.
Me faut regarder chez moi....
Re: mini retro !!!
oui ,les gars pour les vis j'avais déjà mon idée pour réparer
mais pour le retro lui meme sur la branche,je n'en ai jamais démonté(je suis incapable de dire comment c'est foutu dedans)
après comme dit Mad ,je me le règle et je le colle ,surement la solution la plus simple [wink]
Obeewann
Re: mini retro !!!
c'est pas faux, faut juste utiliser une colle rapide et qui laisse pas de trace sur la peinture neuve...genre resine bicomposant (sauf pattex, c'est de la merde...) a prise rapide [wink]
Re: mini retro !!!
Oui c'est démontable, j'ai déjà fait. En premier, faut sortir la glace, elle est insérée dans le plastic noir autour mais non collée, et elle est collée sur une boule de mousse derrière, ceci est décollable doucement ; faut y aller super molo pour pas casser la glace. J'ai déjà changé une glace. J'ai pas essayé en chauffant légèrement mais ça devrait aller mieux.
La colle SADER pour plastics durs marche super bien pour l'ABS, je pense qu'elle contient un peu d'acétone du coup elle fait un genre de soudure en diluant légèrement l'ABS qu'elle trouve autour.
Re: mini retro !!!
chaud à démonter ,
je crois que je vais partir sur la solution de la colle
j'ai vu de la super glue en gel ( étanche ) ou de la colle soliq avec durcissement par lampe led-uv,qui connait ca...
Obeewann
Re: mini retro !!!
araldite bi composant verte, sechage en 90 secondes, ca marche top
Re: mini retro !!!
question con ,ca reste vert au séchage;.. [whistling]
