cable compteur side car
Re: cable compteur side car
cieb a écrit : 23 juin 2019, 08:06 En retournant l'entraineur de compteur il devrait tourner dans le bon sens (après il y a l'étanchéité. ..
Sinon tu en trouve un qui se monte à gauche et tu le monte côté droit.
Après il y a l'angle du cable par rapport à la fourche.
Et je vais aller zieuter et vérifier ce que je raconte; because je suis pas sur quand-même.
Le problème, c'est que d'une marque à l'autre, les entraîneurs sont différents même pour le même diamètre de roue et ceux a cause des démultiplication internes aux compteurs qui sont différents.
Du coup, difficile de prendre sur une autre marque qui a l'habitude de mettre ces entraîneurs de l'autre côté [thumbsdown]
Pour la démultiplication on s'en fout car les roues d'origine de la moto sont en 18" et là je suis en 15" ...donc j'ai déjà l'habitude qu'il surestime.
Pas possible de le retourner comme suggérer car il ne rentrerait plus dans la roue...
Merci de réfléchir avec moi les gars [thumbsup]
Et un électronique ?
@plf, solution sûre mais je perdrai le "charme" du compteur à rouleaux et l'historique qui va avec...
Ben j'en sais rien, je ne sais même pas à quoi ressemble ta baignoire [whistling]
Je suis en déplacement cette semaine. Je mets des photos de la baignoire et de l'entraîneur ce week-end. Merci les gars [smile]
willy201170 a écrit : 21 juin 2019, 15:17
mike750 a écrit : 21 juin 2019, 13:37 merci plf
effectivement, je n'ai jamais mis de photo de mon attelage car il n'est ni Suzuki ni A/H...donc pas trop à sa place ici... [frown]
je voulais juste avoir vos avis d'experts débrouillards... [whistling]
On n'est pas sectaire non plus faut pas déconner [biggrin]
Il y en a même qui ont posté des photos de Harley [roflmao]
Tu peux créer un sujet et y mettre des photos ça pourra apporter d'autres solutions peut-être [wink]
TU as jusqu'à dimanche soir minuit ...passé ce délai ...Je verrouille ce post ....T 'as compris !!! [roflmao] [biggrin]
Voici le "nouveau " montage qui tourne à l'envers
Si avec ça, on ne trouve pas une solution... [tongue] [tongue]
Donc, si j'ai bien compris, ton entretoise de gauche (maintenant) est plus longue que ton entraîneur [thumbsdown]
Et ben, retournes ta roue comme à l'origine, raccourcie ton entretoise et rajoutes-en une en plus de ton entraîneur [rolleyes] [wink]
C'est un 1100XS ?
Super idée Pierre [thumbsup] [thumbsup]
Oui c'est un 1100 XS, j'ai mis des photos avec mon 85 si tu veux voir l'engin en entier [smile]
Dans quel post ? [rolleyes]
Ah oui [thumbsup]
Donc, ce week-end, tu ressorts la meuleuse pour les entretoises [rolleyes] [biggrin]
C'est exactement ça [wink]
Mais peut-être pas ce week-end [tongue]
Le mystère du changement de côté par le précédent propriétaire restera entier... [thumbsdown]
