cable compteur side car
picolino
Salut les gens,
Une petite question à la con qui me vient subitement...
J'ai mon câble de compteur hs sur mon traîneau à bûches, (un 11r attelé DJ pour rappel), et je constate que vos câbles compteur d'origine font 90 cm.
Or, le mien fait 100cm. Je craint que le 90 cm soit short et n'ai pas assez d'aisance pour que je lui fasse un beau passage le long du train avant. Car j'ai pas le meme empattement qu'un gex solo.
Ma question: d'où pourrait provenir mon cable de 100cm? 100 gsxg ?
Merci pour vos retours éventuels...
Amélie & Florian vous remercient pour vos infos
Re: cable compteur side car
Bonne question... J'ai mesuré vite fait celui du 11F, il fait dans les 95.
Regardes du côté des trails sinon![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- ENVOIDUBOIS
B12 peut être? Je mesure et te redis.
picolino
Merci les gars,
oui pas con les trails. J'ai zieuté ceux des 600DR, 98.5 cm…
on s'en rapproche.
A voir bandit12 et sv, je suis à la chasse au cable...
on s'en rapproche.
J'aurais plutôt dis 800DR
Tiens, d'ailleurs, je vais regarder si j'en ai pas un qui traîne... on ne sais jamais![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Ben non, j'ai pas ![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
- ENVOIDUBOIS
Ben c'est 90 aussi...
picolino
Merci pour ton retour, du coup j ai trouvé du côté du 600 DR.
La bête à craqué ce matin, que ça fait plaisir après tant de mésaventures...
Sur les 11R91/92, le câble doit être un peu plus long que sur les 89/90, les supports compteurs sont plus hauts mais y a pas des kilomètres !
- mike750
Je me permets de poser ma question sur ce sujet pour éviter d'en créer un qui ressemblerait...
Savez-vous s'il y a un moyen d'inverser le sens de rotation d'un câble de compteur ???
Je m'explique, sur mon sidecar, je viens de remplacer le train avant pour en monter un qui donne plus de maniabilité (Hechard), le souci c'est qu'avec ce train avant, je suis obligé de monter l'entraîneur de compteur du côté droit de la roue. D'origine, il est du côté gauche don le sens de rotation du câble se trouve inversé et le compteur tourne à l'envers...
Il n'est pas possible de mettre l'entraîneur à gauche comme d'origine car la roue viendrait frotter contre la fourche à balancier ; en effet, l'entretoise à gauche et l'entraîneur de compteur à droite n'ont pas du tout la même épaisseur...
Auriez-vous des idées/astuces ???
Merci![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
- ENVOIDUBOIS
Rouler en marche arrière
Non, à moins de trouver un système avec un engrenage supplémentaire pour inverser le mouvement justement
Le mieux que je puisse te conseiller, c'est, soit de passer à un autre système d'entrainement (sur une autre roue) soit d'aller voire une boîte de mécanique de précision pour voir si ils peuvent te faire un boîtier d'inversion, ou dernière possibilité, changer de compteur pour un avec capteur électronique.
D'ailleurs, il ressemble à quoi ton 3 roue ? j'ai pas souvenir d'avoir vu de tof de ton bestiau![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- mike750
merci plf
effectivement, je n'ai jamais mis de photo de mon attelage car il n'est ni Suzuki ni A/H...donc pas trop à sa place ici...
je voulais juste avoir vos avis d'experts débrouillards...![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
On n'est pas sectaire non plus faut pas déconnermike750 a écrit : 21 juin 2019, 13:37 merci plf
effectivement, je n'ai jamais mis de photo de mon attelage car il n'est ni Suzuki ni A/H...donc pas trop à sa place ici...![]()
je voulais juste avoir vos avis d'experts débrouillards...![]()
Il y en a même qui ont posté des photos de Harley
Tu peux créer un sujet et y mettre des photos ça pourra apporter d'autres solutions peut-être
- cieb
En retournant l'entraineur de compteur il devrait tourner dans le bon sens (après il y a l'étanchéité. ..
Sinon tu en trouve un qui se monte à gauche et tu le monte côté droit.
Après il y a l'angle du cable par rapport à la fourche.
Et je vais aller zieuter et vérifier ce que je raconte; because je suis pas sur quand-même.
