Remise en route gsxr 1100 1992
kashubelua
Re: Remise en route gsxr 1100 1992
Message par kashubelua »
Gsx31 a écrit : 21 juil. 2020, 03:11 @ kashubelua Quand j'ai commencé à lire ton astuce pour poster des photos sur le forum, je l'ai trouve géniale, jusqu'à se que j'arrive à la limite de 2Mo. Et là grosse déception, ça n'a aucun intérêt, à moins d'avoir un photophone comme on en avant dans les années 90.
Hélas je ne gère pas le système mais je le comprend tout à fait, elle à sa raison, l'espace doit être contenu, cela a un coût.
Que tu insères une photo de cette manière ou avec la méthode classique, la imitation reste la même, Je pense que pas mal d'entre nous ont remarqué cette possibilité pour ajouter une photo, pour ma part ça m'est venu spontanément sans doute par habitudes, vraiment rien de spécial.
Je disais 2 Mo mais je crois que c'est un peu plus, disons qu'à 2Mo la taille est contenu tout en offrant une résolution bien suffisante, c'est un avis tout personnel, de toute manière n'importe quel apn d'aujourd'hui dépasse la capacité d'insertion, je ne sais pas comment font les autres mais pour ma part j'utilise l'appli native de Windows, Paint, simplement. je suggérais d'ailleurs d'expliquer le détail de la démarche en MP pour ne pas polluer, si tu le souhaites à toi aussi.
Tu pourrai essayer et peut-etre y trouver un interet
lolo78500
Message par lolo78500 »
bon moi en tout cas je suis une quiche en informatique j ai pas réussi a mettre une photo [tongue] [tongue] . bon j ai trouvé pourquoi mon voyant d huile ne s allumait plus , merci jeanclanch73 j ai suivi le fil et c était une cosse de débrancher . mais pour mon bruit je remonte les caches le radia et la ligne et je vais redémarré brièvement mon moteur pour essayer de mieux localisé le bruit [cry] [cry] [cry] [cry]
De rien et maintenant faut regarder le reste !
:Super14: :Super14:
lolo78500
Alors j ai remonté le moulin et le bruit c est amplifié sachant que j ai démonté le tendeur de distri pour voir s il fonctionnait bien .
alors j ai fait une vidéo si le bruit vous dit quelque chose je suis preneur des pistes [wink] [wink] [thumbsdown] [thumbsdown]
https://www.youtube.com/watch?v=ZsDE_NLjicI
https://www.youtube.com/watch?v=LvTfdzqMz_c
C'est bizarre ce bruit. Avec un coussinet HS ou une soupape qui taperai sur un piston le bruit s'amplifierai avec le régime. Mais pas dans ton cas.
Ça m'a fait ça une fois avec une bride du collecteur qui s'était desserré. Ça claquait qu'à un certain régime.
Je vérifierai le serrage de tous les organes fixé au moteur...
Bon courage.
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
Salut
ca le fait qu au ralenti [thumbsdown]
Je ne sais pas ce que tu veux dire par démonté le moteur mais a ta place ,j arrèterai de la démarrer et pousserai les investigations plus loin
Ca me fait penser a un roulement qui forcerait a bas régime et qui une fois lancé ne le fait plus
ou bien ta rien qui est tombé dans le bas moteur [cautious]
pas facile tout ca
L idée de scual n est bete non plus
Bonne recherche et résolution [wink]
kashubelua
Si ce n'est pas la chaine qui claque sur le guide supérieur je crains que ce soit un pied de bielle hs, ça peut ne faire de bruit que sur une certaine plage de régimes.
Vois si en débranchant les antipatates un à un le bruit s'estompe, des fois que je précise qu'idéalement par précaution il faudrait éteindre chaque fois pour mettre la bougie à la masse...une bobine pourrait ne pas apprécier de ne pas pouvoir délivrer l'étincelle (recommandation des anciens que j'applique bêtement)
Modifié en dernier par kashubelua le 27 juil. 2020, 22:43, modifié 1 fois.
lolo78500
oui kashubelua on m a aussi appris la même chose du coup j ai toujours une vieille bougie en rab .j ai revue ma deuxième vidéo et je cherchait a quoi me faisait penser ce bruit . et bizarrement ce bruit me rappel celui d un multicylindre 2 temps qui ratatouille a froid dans les bas tours au démarrage [thumbsdown] j ai un 1100 2 temps [tongue] [tongue]
lolo78500
oui je vais arrêter de le démarrer mais la première fois qu il a fait le bruit je l ai stoppé tout de suite , du coup je n avais pas pu vraiment bien l entendre et j avais pensé au soupape et du coup j avais démonté le cache culasse et vérifier le jeu puis regarder les intérieurs des cylindres pour voir la trace de marque mais rien . donc j ai tout remonter pour pouvoir analysé le bruit et faire une vidéo pour garder une trace .
lolo78500
ma belle est resté longtemps endormie elle appartenait a un amie c est une premiere main et 36000km au compteur . au debut il l a laisse 6 ans dans un garage , l a redemarré a fait quelque km avec et l a re-stoqué chez moi pendant 4 ans avant que je le persuade de me le vendre
