Remise en route gsxr 1100 1992
lolo78500
Message par lolo78500 »
Bonjour a tous .voilà j ai racheté le gex d un ami,
qui dormait dans mon garage depuis 4 ans . donc remise en route en commençant par un bon nettoyage carbu et c est la que les problèmes ont commencé 😥 .au début ralenti qui ne descendait pas en dessous de 3000 tours sinon calait re démontage et renettoyage et la un gros boum de combustion et petit blocage moteur. J'ai donc tourné le moteur manuellement et ça retourne à nouveau démarrage le moteur démarre mais gros bruit. Auriez-vous des pistes de recherche car la je sèche un peu cette après-midi caméra endoscopique pour regarder dans les cylindres et essayer de voir les soupapes
Re: Remise en route gsxr 1100 1992
Ton niveau d'huile est bon, tu aurais pas un cylindre rempli d'essence et le reste dans l'huile moteur ?
Après une longue pause c'est des choses qui arrivent !
lolo78500
merci pour cette reponse oui le niveau d huile est bon j ai fait la vidange . Mais le probleme qui m inquiete c est le claquement qui en a resulte je pense que je vais ouvrir le moteur [cry]
kashubelua
Message par kashubelua »
Les tripes à l'air... pas le choix [thumbsup]
lolo78500
je pense que je vais commencé par déculasser pour voir si c est pas une soupape . J ai mis la camera dans les cylindres , mais j ai rien vue de suspect pas de trace sur les pistons .
kashubelua
Si tu n'identifie pas l'origine du bruit, juste à supposer que ce soit une soupape...Vas y progressivement.
Avant de déculasser un contrôle du jeu au soupape peut t'aiguiller sur un soucis à leur niveau, doublé d'une prise de compression ça serait intéressant mais risqué si y a effectivement une avarie, là ou ailleurs.
lolo78500
ok merci , une autre question mon temoin d huile ne s allumai plus au démarrage malgre le bon niveau d huile . une idee [cool]
Le témoin va avec la pression et pas avec le niveau !
Vérifie déjà ton ampoule, contact mis, il doit s'allumer, après faudra vérifier le contacteur de pression d'huile, s'il passant ou pas à l'arrêt...
Pour tester, tu debranche son fil, tu mets le contact, tu regardes quand tu touches la masse avec ce fil si ça change ou pas !
Si ça réagit c'est que ton ampoule et le circuit sont ok, si ça ne fait rien, le problème est déjà là, avant le contacteur.
lolo78500
merci . je vais verifie
lolo78500
alors jeu au soupapes bon et pression plutôt faible entre 8 et 8.5 bar a froid donc je pense que la segmentation est fatigué car j ai testé avec un peu d huile et je monte a 11.5 bar .mais ça me dit toujours pas d ou vient le bruit moteur j ai peur d un cousinait de bielle et avec la liste des trucs qui ne vont pas sur mon moteur alors que la moto n a que 37000 km je me demande s y il faut pas mieux que je trouve un moteur d occase
Demonte le cache culbu et regarde si tout est conforme, le calage, les culbuteurs....
Ensuite faudra reverifier ta rampe quand même !
Tes compressions seraient bien à chaud mais tu ne peux pas, je vois bien
Si elles sont identiques c'est déjà ça !
lolo78500
le cache culbu est deja demonter j ai regardé le jeu au soupape il est bon mais j ai l impression qu il y a un petit decalage sur la distri par rapport a ce qu il y a sur la rtm . mais en meme temps je ne sais pas si le calage est le meme avec un arbre d admission yosh j aurai bien mis une photo mais je sais pas comment faire sur le site
Gsx31
Message par Gsx31 »
Je me sers de cet hébergeur d'images.
https://servimg.com/index.php
Il y en a d'autres, biens sur, mais au bout d'un certain temps toutes les images que tu as posté sur des forums seront supprimées.
Edit: Ce site de stockage d'images est à fuir.
https://imageshack.com
kashubelua
viewtopic.php?f=36&t=41614
Tu peux simplement faire glisser la photo sur la fenêtre de dialogue de réponse, elle se chargera dans une fenêtre qui apparaitra juste en dessous (ainsi que toutes les photos que tu ajoutes), sitôt fait il suffit de positionner le curseur là où tu souhaites l'insérer et cliquer sur la proposition dédiée à coté de la photo chargée.
Si elle n'est pas acceptée il te faudra la réduire, 2Mo va très bien, je t'aiguillerai en MP si besoin.
A priori pas de calamine excessive ni de sièges foireux et surtout de soupape tordu, les compressions et le jeu semblent le confirmer.
Histoire de faire le tour de la distri vois aussi outre l'état de la chaine si ton tendeur n'est pas foireux.
Gsx31
Message par Gsx31 »
@ kashubelua Quand j'ai commencé à lire ton astuce pour poster des photos sur le forum, je l'ai trouve géniale, jusqu'à se que j'arrive à la limite de 2Mo. Et là grosse déception, ça n'a aucun intérêt, à moins d'avoir un photophone comme on en avant dans les années 90.
