rapport engagé 1100 gsxr
Re: rapport engagé 1100 gsxr
z111 a écrit : 04 nov. 2021, 21:44 Et bien, que de réponses bien enrichissantes :admin:
Je vais partir sur une fabrication maison, pour une boite 5 les angles de perçages sont espacés de combien de degré?
Voir mon post de 8:57
Quand tu dépose ton capteur, le bille qui fait le contact du point mort laisse une trace sur tous les rapports. Tu vois relativement bien le cheminement et les arrêts sur les rapports correspondants.
Tu n'as plus qu'a percer à ces emplacements.
jeanclanch73 a écrit : 05 nov. 2021, 07:16
Pas mieux [wink]
manu87220
Message par manu87220 »
tu choppe un de b12 à trois fils (à voir l année), tu en aura déjà deux de fait en plus du point mort ...
De mémoire , avant que je trouve le graal , en retirant le composant plastique qui isole les fils à l opposé de la face de contacts, il y a les bossages qui permettent la fabrication du modele à 6 plots pour pour une boite 6. C'est le même angle pour la boite 5. C'est du vécu. Après, c'est toi qui voit, ce sera une expérience de plus à nous compter.
CoupSoud
Message par CoupSoud »
z111 a écrit : 04 nov. 2021, 22:28 chouette, combien coute cette merveille?
Dans les 200€
dan70
Message par dan70 »
en fouillant dans mon bordel j'ai encore un afficheur neuf 5 rapport quand on avait fait une commande groupé ici .......... je dirai il y a 10 ans [O_o]
11 r 92
manu87220
z111
Message par z111 »
dan70 a écrit : 05 nov. 2021, 12:44 en fouillant dans mon bordel j'ai encore un afficheur neuf 5 rapport quand on avait fait une commande groupé ici .......... je dirai il y a 10 ans [O_o]
tu le vends? [O_o]
z111
Message par z111 »
didier11r a écrit : 04 nov. 2021, 23:01
ah c'est le même angle boite 5 et 6 [wink]
z111 a écrit : 10 nov. 2021, 20:03
La bille laisse la marque, c'est pas une histoire d'angle à mesurer.
Pour la boîte 6, la bille avance d'un cran de plus, donc du même angle si tu veux.
z111
Message par z111 »
jeanclanch73 a écrit : 10 nov. 2021, 20:17
ok, 3 questions, déjà j'ai compris que pour les perçages c'est en 3mm mais on enlève la résine d'origine comment, on ré-isole avec quoi? on coule quoi dedans comme métal?
merci
z111
Message par z111 »
ok j'ai vu ton lien Jeanclanch73 j'ai compris, avec de l'étain, tes trous de perçages et tes cônes font combien de diamètre?
Alors je vais te répondre avec des photos, ça sera plus clair
La trace que laisse la bille, on voit les points d'appui
Les perçages et fraisages pour retenir l'étain de la soudure. Diamètre très petit, pour que le fil passe
Quelques fils passés et soudés
De l'autre côté, la résine d'origine qui isole le plot du point mort est conservée
Le coffrage au scotch électrique pour retenir la nouvelle résine avec durcisseur en seringue
La suite ....
Après décoffrage
Et dans le désordre, une vue avec tous les fils soudés et l'autre après ponçage de l'étain
Et voila ...... une autre question ?
z111
Message par z111 »
c'est nicquel! :admin:
ma dernière question, le diamètre des cônes?
