probleme ralenti
Re: probleme ralenti
mad-rfr a écrit : 30 juil. 2022, 13:08 oui je l'ai déjà il y a juste les gicleur principaux d'air que j'ai en 1,45
1,45 au lieu de 0,6 pour les carbu 1 & 4 et 1mm pour le 2 & 3 ça fait une marge quand même...
Scual a écrit : 30 juil. 2022, 13:19
Oui ...comme dit Pascal les réglages d'origines sont déjà riche et supporte une ligne non homologuée dans avoir à toucher les réglages
Si j'était toi je redemonte et remet les GP d'air en 0.6 et 1 en repartant sur les réglages d'origines pour voir déjà ce que ca donne
mad-rfr
Message par mad-rfr »
ok je vais voir pour commander
willy201170 a écrit : 30 juil. 2022, 15:07
C'est dans l'idée de ce que je disais, mettre +5 pour un pot, +5 pour un kn par principe....
Faut repartir sur de bonnes bases et même que des fois, pour être carrément sûr, j'ai viré des GR et GP qui avait dû prendre un coup d'alésoire, ça arrive, quand c'est pas un coup de mèche. [eek]
mad-rfr
c'est normale ou pas d'avoir des gicleurs différents sur la rampe ??
mad-rfr a écrit : 30 juil. 2022, 20:23 c'est normale ou pas d'avoir des gicleurs différents sur la rampe ??
Oui. Les cylindres extérieurs sont mieux refroidi donc moins riches... [wink]
mad-rfr
ok merci!! donc je vais me pencher la dessus,par contre qu'est ce que vous pensez des kit refections chinois style ali......s ?
J'en sais rien, j'en ai jamais utilisé
Je ne prend que du keyster. Qualité japonaise [wink]
mad-rfr
gicleur commander !! est ce qu'il y a quelqu'un qui sais la position des pipes d'admission ??
mad-rfr a écrit : 04 août 2022, 20:29 gicleur commander !! est ce qu'il y a quelqu'un qui sais la position des pipes d'admission ??
C'est à dire ??
[mad]
jeanclanch73 a écrit : 04 août 2022, 21:51
C'est à dire ??
Peut être un démontage sans repérage
Mais tu as un autre avec les ref dessus qui partent de la gauche vers la droite quand tu es assis sur la bécane
mad-rfr
j'ai remarqué que sur 2 pipes c'est mouiller,je pense que j'ai des fuites a ce niveau ,j'ai 2 en 13110 et 2 en 13120 ? j'ai essayé de les tourner mais je n'arrive pas a trouver le bon alignement il faut que je force sur la rampe des carbus pour les rentré !! galère
Lorsque j'avais ma 900 rf les mecs du forum dédié étaient de bon conseil : https://suzuki-rf.1fr1.net/ [wink]
mad-rfr
j'y suis aussi inscrit, et j'ai trouvé le bon positionnement donc comme dit il y a bien 2 références 1310 sont ceux de gauche et 13120 veux de droite
mad-rfr a écrit : 05 août 2022, 00:22 j'ai remarqué que sur 2 pipes c'est mouiller,je pense que j'ai des fuites a ce niveau ,j'ai 2 en 13110 et 2 en 13120 ? j'ai essayé de les tourner mais je n'arrive pas a trouver le bon alignement il faut que je force sur la rampe des carbus pour les rentré !! galère
C'est ces numéro avec une suite logique
13110..13120...13130...13140
Il me semble..c'est pour ca que ca force
Tu peux t'aider avec un sèche cheveux pour ramollir et emboîter mais tu dis que tu as de l'essence dessus donc elles seraient poreuses et c'est pas bon...tu peux vérifier en pulvérisant du start pilote ou en passant de l'essence dessus avec un pinceau
Si le régime change = poreuse= nase
