réfection moteur piston HC
Fred27600
Re: Avis réfection haut moteur piston HC
Message par Fred27600 »
Pour les pistons vous commander ou ?
J'en ai vu sur le site Mppr katana il y a 4 marque :
-Wossner
-Je
-Wiseco
-Mtc
Et au niveau du diamètre ,l'épaisseur de chemise en 1216 il reste 1.5mm d'épaisseur a priori, ce n'est pas trop mince?
Modifié en dernier par Fred27600 le 02 sept. 2022, 20:16, modifié 1 fois.
C'est bien,
Des résultats de prise de compression largement en dessous des valeurs normales.
Mais par ou se barre la pression ?
Par le haut ou par le bas ?
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Fred27600 a écrit : 01 sept. 2022, 19:26 Ouai malheureusement si l'appareil dit vrai c'est rincer
Pourtant elle a toujours la patate c'est bizarre
A par quel bouffe de l'huile
J'ai un autre bloc il n'a pas l'ère vilain normalement 630000km
En passant l'ongle dans la chemise pas de trottoir en haut et elle sont plutôt Belle
Je pense que je vais refaire Celui-ci et sa va m'éviter d'être un moment sans moto
630000 c'est comme neuf, tu n'es pas rendu au 2 000 000 de km de Mad max [biggrin]
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
salut
pour mon moteur de 89 nous avons monté un kit 1216 de chez JE (j'avais demandé conseil à Mat qui
en a fait 2 je crois )
Comme disent les huileux ici je n'aurais pas fait le haut sans remplacer toute la
tripaille du bas .....pour moi c'est un ensemble
Fred27600
Gexjp22 a écrit : 03 sept. 2022, 07:12 salut
Oui c'est prévu de faire le tour de l'ensemble du moteur
Tu as commandé ou tes pistons
Fred27600 a écrit : 01 sept. 2022, 20:19 Pour les pistons vous commander ou ?
-Wossner
-Je
-Wiseco
-Mtc
difficile d'avoir des retours fiable sur les comparaisons de toutes ces marques. Faudrait comparé avec les mêmes config, les mêmes alésage, les mêmes RV et dans les mêmes conditions... [wink] c'est jamais le cas [tongue] Peu importe la marque c'est pas du wish [biggrin]
J'ai eu du wiseco et du JE dans les mains et les 2 sont très bien fini. [wink]
1.5mm d'épaisseur sur les chemises c'est suffisant (dixit Rone) faut pas trop descendre en dessous. Ensuite ça dépend aussi de ton utilisation. Sinon faut re chemiser ou prendre un bloc de B12
J'ai commandé mon kit 907cc JE chez https://www.acmotorsports.fr/ je lai payé 578€ il y a 2 ans. En comparaison mppr le vend 990€ [confused]
Il y a 1 kit 1186cc Wossner sur lbc dont l'un à 380€ en neuf. RV 12:1
Fred27600
Scual a écrit : 04 sept. 2022, 12:26
-Wossner
-Je
-Wiseco
-Mtc
Bien vue😉 , j'avais regardé en plus 😅
(Je lui ai pris ,impec merci)
Fred27600
Re: réfection moteur piston HC
Bon
Après inspection de mon 2eme moteur le bas est en super état les coussinets sont très beaux
Les pignons de boîte aussi
Je remonte comme ça du coup
Le haut moteur aussi d'ailleur je ne vais pas le prendre pour l'usinage je vais prendre celui qui est sur la moto
Modifié en dernier par Fred27600 le 08 sept. 2022, 21:05, modifié 1 fois.
Gexjp22
Fred27600 a écrit : 04 sept. 2022, 11:16
j'avais acheté ce kit JE sur Ebay de mémoire c'est venu du Royaume Uni
Fred27600
Gexjp22 a écrit : 08 sept. 2022, 19:25
Merci,
j'avais commandé entre temps😉
Fred27600
Bonjour
J'ai reçu les pistons
J'ai remarqué que les empreintes de soupape était plus profonde du coup je peux descendre la culasse ? Le RV de 12 est donné pour la hauteur standard ?
Mais du coup la distribution est faussé il faut obligatoirement déc acc réglable
Les empreintes sont plus profondes car le dôme est plus haut. Le RV de 12 est donné pour un haut moteur standard
là je pige pas. pourquoi ça serait faussé? [O_o]
Fred27600
Si la culasse descend le calage des arbres a cames est forcément décaler (enfin je pense)
Fred27600
Scual a écrit : 09 sept. 2022, 19:33 Les empreintes sont plus profondes car le dôme est plus haut. Le RV de 12 est donné pour un haut moteur standard
Non les empreintes sont plus profonde sans prendre en compte du dôme
Fred27600
Le petit embrayage que j'avais en stock
