réfection moteur piston HC
Fred27600
Hello les gars je dois avoir un joint de queue de soupape qui merdouille ma belle bouffe de l'huile
J'ai une belle cullasse en stock je vais la refaire au petit oignon cette hiver
Et je me disais quitte a deculassé un kit piston haute compression et +2mm de diamètre serait peut être pas mal (j'ai eu un srad avec des piston HC elle pétait le feu)
Le moteur a normalement 50 000 km
Modifié en dernier par Fred27600 le 05 sept. 2022, 20:55, modifié 2 fois.
- UrsusAméricanus
Re: Avis réfection haut moteur
Salut,
Pourquoi ne pas plutôt jouer uniquement sur la hauteur du piston?
Parce que perso si les chemises sont bonne autant ne pas y toucher, ça permet de garder une marge de réalésage en cas de catastrophe et coutera moins cher ;)
- Katana 750
Surtout si tu commences a rajouter de la patate via le haut moteur, par une hausse du TC et un realesage, sur un bas moteur usé, ca risque peut etre de pas tenir longtemps ?
La manip dont tu parles a mon sens ca se fait lors d'une refection totale du moteur
Fred27600
Ouai c'est pas faux pour le bas moteur on n'est jamais trop sûr du kilométrage en plus
J'ai un autre moteur en stock il serait peut être plus judicieux de repartir sur un bloc refait a neuf
Dans c'est cas la il faut faire un usinage du vilo avec de nouveaux cousinet a la cote? Même s'il s'avère propre?
Et pour le diamètre des pistons je ne sais pas trop je me dit quitte a payé des pistons neuf autant faire un alésage neuf il y aura forcément de l'usure même a 50 000km
Je commencerai par prendre les compressions
Tu bouffes de l'huile c'est un fait mais joint de queue de soupape ou segmentation...
Fred27600
oui je sais mais J'ai pas l'appareil
Je vais être obligé d'en acheter un
C'est le genre d'outils qui est utilisé une fois tous les 15 ans
- Katana 750
Non il fait faut faire une metrologie complete des pieces.Fred27600 a écrit : 22 août 2022, 06:06Dans c'est cas la il faut faire un usinage du vilo avec de nouveaux cousinet a la cote? Même s'il s'avère propre?
Si c'est dans les cotes il n'y a pas besoin de faire de rectification. Un remplacement des coussinets suffirait
Fred27600
Salut les gars auriez vous une marque de contrôleur de compression a me conseiller il y a de tout sur le net
Où si il y a un gars sympa en haute Normandie qui a ça
Fred27600
Re: Avis réfection haut moteur piston HC
Même si la compression s'avère bonne je pense mettre un kit piston HC il faut que sa arache
Après un kit piston et réfection du bas moteur
Sa donnerai quoi les acc stage1
Et une rampe rs
Sachant que je ne veux pas qu'elle perde son couple
Je voudrais garder l'équilibre couple /puissance
Et une rampe rs
- Scual
Juste par curiosité, c'est quoi ton budget?Fred27600 a écrit : 25 août 2022, 19:19 Même si la compression s'avère bonne je pense mettre un kit piston HC il faut que sa arache
Et une rampe rs
Parce que, réfection bas moteur complète (a minima coussinets et roulements de boîte) realesage et rectification culasse, kit piston, rampe RS, rectif aac, pochette de joint moteur, etc...
T'as prévu de vendre une cornée ou un rein?
Blague à part c'est une belle prépa... Mais c'est pas donnée et ça prend du temps...
Fred27600
Je n'ai pas fixé de budget mais il faut que l'investissement en vaille le coup quand mêmeScual a écrit : 25 août 2022, 20:20Juste par curiosité, c'est quoi ton budget?Fred27600 a écrit : 25 août 2022, 19:19 Même si la compression s'avère bonne je pense mettre un kit piston HC il faut que sa arache
Et une rampe rs
Si quelqu'un a se genre de montage qu'il me fasse signe
Dans la section " préparation , tuning "
Tu trouveras des réponses![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Fred27600
Bon un pote est venue prendre mes compression
Sa n'a pas l'ère très bon
Pourtant elle fonctionne nickel
Y pas photo et plus de doute ..ta segmentation à bien chargée
Fred27600
Ouai malheureusement si l'appareil dit vrai c'est rincer
Pourtant elle a toujours la patate c'est bizarre
A par quel bouffe de l'huile
J'ai un autre bloc il n'a pas l'ère vilain normalement 630000km
En passant l'ongle dans la chemise pas de trottoir en haut et elle sont plutôt Belle
Je pense que je vais refaire Celui-ci et sa va m'éviter d'être un moment sans moto
