Callage distribution GR78A
Re: Callage distribution GR78A
NicoDu82 a écrit : 18 juin 2024, 07:09 Bonjour à tous,
Je suis entrain de penser à quelque chose...
Étant passé à 74mm pour les pistons
Soit 1mm de plus, est-il possible que le bord des pistons touchent le joint ?
Normalement tu montes le joint qui va pour les nouveaux pistons.
Pas bête du tout ta remarque, vérifie ça dans un premier temps ! :Super14:
NicoDu82
Message par NicoDu82 »
Bon je viens de vérifier...
Le diamètre du joint est bon
Je n'avais pas pensé à vérifier cela au début 🤣
En revanche, à peine après avoir desserer les écrous de la culasse, le villebrequin tourne librement.
J'ai l'impression que le piston touche légèrement la culasse (Voir photo avec légère marque)
Est-ce selon vous problématique de mettre deux joints de culasse pour gagner un peu de hauteur ?
C'est pour ça que certains mettent 2 joints de cylindres pour remonter l'ensemble
NicoDu82
OK merci 😉
Attention, le jt de culasse travaille dur... si tu dois rehausser la culasse, met 2 jts d'embase plutôt que 2 jts de culasse ! [wink]
(jt d'embase = sous le bloc cylindre)
NicoDu82
jhub a écrit : 18 juin 2024, 09:27 Attention, le jt de culasse travaille dur... si tu dois rehausser la culasse, met 2 jts d'embase plutôt que 2 jts de culasse ! [wink]
Je vais à nouveau galérer à mettre les pistons dans les cylindres mais je pense que tu as raison
En enlevant joint de culasse et en regardant la pousse des pistons, la culasse monte de 1mm
Ce n'est pas méchant du coup
Voici les mesures :
1mm de jeu sans le joint de culasse
- 0.6mm du joint de culasse
- 0.2mm du joint d'embase
Soit 0.2mm à rattraper
Je pensais en mettre 2 de plus par sécurité, soit 3 joints d'embase
Si d'autres avis contradictoires sur ma vision je suis preneur 😀
C'est bien ce que j'ai dis, qu'on soit clair, j'ai pas dit "joint de culasse" 👍
NicoDu82
jeanclanch73 a écrit : 18 juin 2024, 11:31
Oui 😀
C'est moi qui est lu trop vite,
Au niveau du nombre de joints d'embase supplémentaires,
Y aurait-il une préconisation maximale, par rapport aux mesures que j'ai indiqué ci-dessous ?
Prenant en compte que j'ai mesuré l'épaisseur des joints avec la pression de mes doigts simplement.
Il y a des sujets qui en parle mais où ??
Sinon tu peux envoyer un mp à Willy, le modo, il a un 1216 et il a dû peut-être passer par ce montage.
MAT qui ne passe plus avait ça aussi, R one un "préparateur à temps plein" faisait ça pour les pistons HC qui ont des calottes assez plates...
Dans l'absolu, faut pas trop en mettre pour ne pas perdre en taux de compression.
Je sais qu'il y avait plusieurs épaisseurs possible en fonction des marques mais le principal est que ça passe.
NicoDu82
jeanclanch73 a écrit : 18 juin 2024, 11:57 Il y a des sujets qui en parle mais où ??
OK, merci poir toutes ces informations 😉
Je me demandais si avec le temps ce type de joint pouvait se tasser et donc créer à nouveau le problème, mais en roulant cette fois ci 🤣
alex20117
Message par alex20117 »
0.2 mm le joint d'embase, c'est surprenant !
NicoDu82
alex20117 a écrit : 18 juin 2024, 12:15 0.2 mm le joint d'embase, c'est surprenant !
Tu m'as mis le doute,
Mais après vérifications c'est bien cela,
En écrasant le pied à coulisse j'ai 0.24mm sans l'écraser 0.4mm
Pour le joint de culasse j'ai 1mm sans écraser puis 0.70mm en écrasant
Si je me base sur le jeu de 1mm sans joint de culasse et les mesures "écrasées"
Juste un joint de plus suffirait, mais la marge étant faible je me demande s'il en faut plus pour anticiper le serrage au couple mais combien pour garder une bonne compression...
NicoDu82
NicoDu82 a écrit : 18 juin 2024, 12:26
En écrasant le pied à coulisse avec les doigts j'ai 0.24mm sans l'écraser 0.4mm
alex20117
Tu as la possibilité de faire un scan du joint d'embase ? je peux te le faire en 0.5 mm AFM
Après avis des dimensions [wink]
Ah mais j'avais bien compris mais je voulais être sûr que notre ami aussi en employant le terme joint d'embase [wink]
