Callage distribution GR78A
NicoDu82
Bonjour à tous,
En cours de remontage du moteur d'un GSX-750-F de 1991,
Pour lequel seul les pistons ont été remplacé par du 74mm
Avant de mettre les arbres à cames, je m'aperçois qu'il m'est impossible d'aligner le repére T du rotor sur le capteur d'allumage. Je m'interroge si le villebrequin ne doit pas tourner librement sans forcer...
Est-ce selon vous lié aux pistons (Wossner K8817D100) ?
Modifié en dernier par NicoDu82 le 16 juin 2024, 07:19, modifié 2 fois.
Re: Callage distribution GR78A
Si les bougies ne sont pas en place le vilebrequin doit tourner assez librement (hormis la résistance de frottement).
NicoDu82
Bonjour Alf,Alf a écrit : 16 juin 2024, 09:34 Bonjour,
Je te remercie pour ton retour
Les bougies ne sont en effet pas en place,
As tu une idée d'où ce point dur pourrait venir ?
De plus,
En suivant les recommandations de la revue technique pour la position des arbres,
Pour la partie échappement, l'arbre ne se pose pas correctement (Voir photo) pour le cylindre 2
Et pour le côté IN c'est le cylindre 3... Je ne sais quoi en penser, si tu as une idée...
Dois je jouer sur le jeu au Soupape car je trouve que l'espace est énorme ou ai je louper une étape.. ?
- alex20117
Une mauvaise position de la chaine en bas
NicoDu82
Merci pour ton retour,
C'est à dire ?
Il y a une position à respecter, en dehors du fait que les maillons soient les tourillons ?
En complément, le point dur se trouve uniquement lorsque 2 des pistons sont en piston haute
- YvesGR71F
As-tu vérifié qu'avec tes difficultés de calage de distribution les pistons ne touchaient pas aux soupapes, créant ainsi un point dur au vilebrequin ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Si tu vois le verre à moitié vide alors verse le dans un plus petit et arrête de nous emmerder
- alex20117
Ca arrive de mal tendre la chaine en positionnant les AC
C'est pas beau ça !!!
NicoDu82
La chaîne est bien tendue,alex20117 a écrit : 16 juin 2024, 13:27 Ca arrive de mal tendre la chaine en positionnant les AC
Et le noir est une graisse neuve MOS2
A moins que tu parles du jeu important qui est justement la problématique que je rencontre
NicoDu82
Salut Yves,YvesGR71F a écrit : 16 juin 2024, 11:10 As-tu vérifié qu'avec tes difficultés de calage de distribution les pistons ne touchaient pas aux soupapes, créant ainsi un point dur au vilebrequin![]()
Comment vas tu ?
Cela est en effet une possibilité, car en plus de changer les pistons j'ai rectifié la culasse.
NicoDu82
En fait,
Mes interrogations sont :
1- Après avoir mis la culasse, en tournant à la main le villebrequin (Sans les arbres à cames et en maintenant la chaîne) je rencontre un point dur qui a première vue serait lorsque 2 pistons sont en position haute.
Je m'interroge si cela serait éventuellement due au changement de piston et à la rectification de la culasse
Et quel serait l'impacte sur la conduite
2- En respectant la position des arbres et en tendant bien la chaîne, les arbres ne vont pas en butée sur les paliers
Prenant en compte que c'est la première fois que je refais un moteur, je m'interroge si cela est normal et sera écrasé quand je serrerais les paliers du dessus, ou en réglant le jeu aux soupapes ?
Un grand merci à tous pour votre aide et joyeuse fête des pères
- YvesGR71F
Salut Nico.NicoDu82 a écrit : 16 juin 2024, 14:13Salut Yves,YvesGR71F a écrit : 16 juin 2024, 11:10 As-tu vérifié qu'avec tes difficultés de calage de distribution les pistons ne touchaient pas aux soupapes, créant ainsi un point dur au vilebrequin![]()
Comment vas tu ?
Fais tourner ton vilebrequin.
Quand tu trouves ton point dur mets avec tes arbres à cames les soupapes en fermeture là où les pistons sont en hauteur.
Tourne alors de nouveau ton vilebrequin.
Si tu n'as plus de point dur alors le problème vient de là.
Si cela vient de là, alors il faut chercher pourquoi les pistons touchent aux soupapes
Vérifie le positionnement de tes patins de chaîne...
Déculasse et vérifie si tu as ce point dur sans celle-ci
- alex20117
1- cela le fait sur les 4 pistons, c'est un point dur ou un blocage ?NicoDu82 a écrit : 16 juin 2024, 15:39 En fait,
te
2- les AC doivent être en contact avec les paliers
NicoDu82
Bonsoir à tous,
Navré pour mon retour tardif, je pensais avoir activé l'alerte.
J'ai découvert ce point dur avant de mettre les arbres à cames.
En alignant le repére du rotor sur le capteur d'allumage. J'ai eu un point très dur à ce niveau là et également à l'opposé.
Point dur que je n'avais pas sans la culasse.
La chaîne ne touchait pas les patins quand je me suis aperçu du point dur.
Je vais mettre les arbres et verrais si le point dur y est encore.
Encore merci pour vos retours
NicoDu82
Bonjour à tous,
Je suis entrain de penser à quelque chose...
Étant passé à 74mm pour les pistons
Soit 1mm de plus, est-il possible que le bord des pistons touchent le joint ?
