Nettoyage rampe ultrason
superstanav
Message par superstanav »
la gegène de 400w est branchée sur un petit pakistanais qui fait vibrer le bac comme un dingue :Super14:
peut-etre un generateur de frequence couplé à un piezo pour avoir les vibrations à hautes frequence....?
mgex
Message par mgex »
Voici le fonctionnement ici:
http://www.materielmedical.fr/boutique/ ... 8000_1.pdf
ou
Le principe du nettoyage par les ultrasons consiste dans l'utilisation d'ondes de haute fréquence qu'un générateur envoie vers un transducteur, et celui-ci les propage mécaniquement à l'intérieur de la cuve, produisant un effet de cavitation, origine de la formation de millions de bulles microscopiques de vide, l'implosion de ces micro-bulles produit des variations de pressions. La formation et l'implosion de ces bulles est le phénomène de cavitation.
Cet effet exerce un nettoyage moléculaire, éliminant les impuretés, souillures et saletés des pièces ou matériels à nettoyer. Les pièces compliquées peuvent être nettoyées et désinfectées sans qu'il soit besoin de les démonter car la cavitation pénètrera en tout recoin dans lequel la solution de pré-désinfection sera en contact avec la surface.
transducteur, merci michel c'est ce truc qui m'a interpelé.
c'est un système de pastilles piezo en fait:
http://www.sinaptec.fr/ultrasons/principes_generaux.htm
mgex
Message par mgex »
Comme l'a dit Superstanav, oui piezo
voici qques liens encore :
http://www.aurelienr.com/electronique/piezo.htm
http://www.fisa.com/fr/Technology.htm
Lundi si j’ai un moment je vais prendre quelques tof d’une soudeuse US.
mgex
Message par mgex »
Bruno a écrit :Lundi si j’ai un moment je vais prendre quelques tof d’une soudeuse US.
Intéressant aussi, oui pour les infos :Demon07: :Alcooliques03:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Piezo, c'est pas le nom d'un super hero ?
nan?
ah
c'est quoi c'te bête?
superstanav
soudure par Ultra Sons ?
je ne savais pas que l'on pouvait souder par ce procedé,
remarque on soude bien par friction alors tout est possible.
des tof ,des tofs et un explicatif!
mgex
Message par mgex »
superstanav a écrit :soudure par Ultra Sons ?
Jeff, j'utilise ce soudage par friction pour des couronnes inox,
c'est chez eux que je les fais faire : http://2006.sous-traiter.com/annuaire/D ... uaire=3109
On soude beaucoup de chose par ultrason, ça va de la ferraille au plastique.
Par exemple tous les opercules de pots de yaourt sont soudés au ultra son
nico42
Message par nico42 »
Bruno a écrit :On soude beaucoup de chose par ultrason, ça va de la ferraille au plastique.
+1, même dans vos pneux les différentes couches de gomme sont soudées à l'utrason (d'ailleurs ca fait un bruit qui casse les oreilles !!)
Comme promis voici la tof de la partie transducteur d’une soudeuse ultrason, je ne me rappelle plus de sa puissance mais sur l’oscillateur et l’étage de puissance il y a inscrit 1kw
