amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
Tes fusibles sont OK ?
T'as du jus au tdb ?
Je les ai refilé il y a très peu de temps
- <mat>
ah dac! sinon tu inverses les bobines crayon.
Oui déjà fait...le problème reste toujours sur 1 et 4
- <mat>
dac donc ça ne vient pas de tes bobines.
Ta modif pour mettre des bobines crayon?
T'es vraiment sûr qu'il n'y a pas d'allumage car des fois on ne voit pas l'étincelle alors qu'il y en a une.
Je vais tout recontroler<mat> a écrit : 19 mai 2021, 11:44 dac donc ça ne vient pas de tes bobines.
Pas d'étincelles c'est sûr mais curieux le 1 et après 1 et 4
Je vais tout inversé et contrôler les bougies sur les 2 et 3 mais bon ...à moins comme une fois j'vais taper électrode au montage et donc l'étincelle ce faisait dans l'anti parasite....
- <mat>
sinon de classiques problèmes de carbu ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
Les bougies sont humides sur 1 et 4 et j'ai de l'étincelle sur 2 et 3
Je vais faire des tests en rentrant
Ça me gavé
Le capteur d'allumage est ok apparemment
As tu contrôlé. Les connecteurs ?
Les bougies démontées avant test et les 4 humide donc à mon avis pas de soucis de carbu
As tu interverti les bobines crayons ?
Oui toujours le problème sur 1 et 4
Là je vais retester les bougies...
Question con : t'as pas un autre CDI ?
Non....et là plus ça va plus cest le bordel
Il y'a plus rien ..ça commence sérieusement à ma gaver...plein le cul
