Le 11F Spécial...
fred59
Re: Le 11F Spécial...
La tu va gagner quelques kg avec ce carénage par rapport à l'origine !!! Beau taff en tout cas
- fred-51
sérieux je kiffe tes combines
et en plus c'est nickel chrome
super propre ton boulot ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Merci les gars,
Hier, j'ai reçu mes guidons
Donc, aujourd'hui, il va y avoir de la mécanique dans l'air avec le gamin![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- fred-51
ça manque de calendriers " délicat de dessous
" dans ton bouclar
Oui, mais il y a Barry
Non, plus sérieusement, il y a mes enfants qui viennent dans l'attelier...
Sinon, voilà, c'est fini
J'ai du déplacer un peu le tdb pour que le MC de frein passe...
Je vais pourvoir remonter les freins et attaquer les supports latéraux du carénage![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Faut aussi que je trouve un moyen pour que le commodo des gaz ne tourne pas autour du tube de guidon![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- cieb
Il faut peut-être ouvrir le commodo, rajouter un ergot (present d'origine peut-être mais parfois lime, en utilisant un bout de vis par exemple ) et percer un petit trou dans le 1/2 guidon pour caler le commodo.
Oui, je sais, c'est ce que j'avais fait avec le guidon rouge, mais je préfère éviter les perçages de guidoncieb a écrit : 18 nov. 2019, 14:10 Il faut peut-être ouvrir le commodo, rajouter un ergot (present d'origine peut-être mais parfois lime, en utilisant un bout de vis par exemple ) et percer un petit trou dans le 1/2 guidon pour caler le commodo.
Sinon, je me demander une très fine lamelle de caoutchouc prise en sandwich
Je vais faire des essais
(c'est quand même dingue que sur un guidon lisse, ça fonctionne, mai des qu'il est granuleux, ça tourne
Sinon, tu as une idée pour la fixation latéral du carénage ?
- cieb
Pour la fixation latérale du carénage, comme ca sans savoir comment ca se présente : pates en fer ou alu plat plus vis tole, ou les mêmes pates en "triangle" plus vis.
Possibilité de mettre des inserts (comme sur les passages de roue d'il y a 15 ou 20 ans (je sais pas comment ca s'appel ces inserts en U on va dire)).
Tu peux aussi te faire des gabarits (pour essai) en cartons, gabarits de fer plats ou de tole plate.
La tole plate, tu peux aussi la "trianguler" (pas besoin de soudure alu ou acier comme ca).
- mike750
Pour le comodo, tu peux essayer le papier de verre ou la toile émérie...ça fonctionne assez bien...normalement
- feiong
- Membre émérite
+1 , je l ai déjà faitmike750 a écrit : 18 nov. 2019, 21:08 Pour le comodo, tu peux essayer le papier de verre ou la toile émérie...ça fonctionne assez bien...normalement
Merci les gars, j'en prends bonne note ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- fred-51
ça prend forme ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
Tu fais du super boulot et la finition est à la hauteur de la partie mécanique .
Un très grand bravo .
