Sa roule, MerciJmi-X a écrit : 26 juin 2021, 11:30je n'ais pas les tés sur le mien, mais si t as un trop plein les tés evitent que l essence coule sur le moteur.Bilourb12 a écrit : 26 juin 2021, 08:03 Oui c est la mise à l air libre..du coup je peux laisser sans le te?.pour la hauteur des aiguilles,je laisse sur le 3eme cran,car j ai mes gros gicleurs mercredi.
laisse les aiguilles ou elles sont pour l instant, tu regleras plus tard si necessaire
Accoups bandit 1200
Bilourb12
Re: Accoups bandit 1200
Bilourb12
Jeu au soupapes fait,et sa allait pas trop malberkano a écrit : 26 juin 2021, 13:17 L'avantage des tés, même s'ils ne sont connectés à rien, c'est qu'en les tournant vers le bas, ils évitent que des merdes puissent rentrer dans tes cuves. Et quand on voit l'état extérieur....
En parlant d'état, vue comme la partie basse des venturis est bien noire, on peut se demander si les soupapes sont bien étanches. A moins que ce ne soit l'effet prolongé du PAIR (je ne pas comparer, j'en ai pas).
Bilourb12
Oui jvais faire au mieux..merci a tous pour votre aideplfmoto a écrit : 26 juin 2021, 15:21 Le paire, je ne pense pas, il injecte l'aire direct dans le conduit d'échappement, par contre, l'étanchéité des soupapes, c'est claire![]()
Commencer par vérifier le jeu et voir après...
Mais en tout premier lieu, nettoyer la rampe.. on dirait Chernobyle !!!
- berkano
Ça n'a pas grand chose à voir sauf s'il a été mal fait.
Le jeu est juste là pour compenser la dilatation des pièces, il s'approche de 0 à chaud, c'est pour ça que si on a la mauvaise idée de ne pas en mettre assez (à froid donc), les soupapes ne seront plus étanches à chaud car les cames seront en appui en permanence.
Mais si le jeu est correct, l'étanchéité ne provient que de l'ensemble soupapes, sièges, ressorts.
