Accoups bandit 1200
Bilourb12
Accoups bandit 1200
Message par Bilourb12 »
Bonjour a toutes et tous,
Mon bandit 1200 de 2003,donne comme des petits accoups a vitesse stabilisé sur quasi tous les rapports.
Le jeu au soupapes vient d être effectué,ainsi que la synchro.
Une idée ?
Je possède la moto depuis janvier et sa me l'a toujours fait.
Dessus il y a un ixil homologué avec chicane intégré (donc niveau bruit c est quasi comme l'origine [mad] ) et un filtre kn.
Merci a vous [wink]
dmarcos
Re: Accoups bandit 1200
Message par dmarcos »
Si les accoups sont réguliers, ça pourrait être un point dur sur la chaîne.
S'ils sont plus aléatoires, un fil de bougie ou un antiparasites qui n'a pas un contact franc...
Bilourb12
Merci pour ta réponse...le kit chaîne est neuf
dan70
Message par dan70 »
symptôme connue sur les phases 2
remplacer les gicleurs principaux et de ralenti par des
MKT 20
MKD 102.5
sans la cartouche d'origine mettre les richesse a 3 tours 1/3 voir 3 T 1/2
supprimer le systeme P.A.I.R avec des petites plaques entre les tubes et la culasse ..... les tubes en question sont ceux au niveaux du collecteur d'échappement
si tu veux pas en fabriquer tu peux les commander
https://www.ebay.fr/itm/222296343169
11 r 92
Bilourb12
Merci beaucoup dan pour ta réponse précise...pour les gigleurs,tu les achete où?
dan70
Message par dan70 »
Moto expert mais certains on commander sur le net
Bhir il me semble
11 r 92
Bilourb12
Ok c est cool..merci pour votre aide précieuse [thumbsup]
L'Ours_
Message par L'Ours_ »
Moi j'étais passé par Insane-part, à l'époque ou le forum 17-pouces tournait encore bien et que le patron de Insane-part était facilement joignable.
Je sais pas si ça existe encore, à tester
Moto expert les prends chez BIHR [biggrin]
Autant les prendre directement chez BIHR ou chez ton revendeur habituel [whistling]
Bilourb12
D accord,je vais fouiner sur le net.
Bilourb12
Autre question,on est d accord,il faut bien...
4 gicleurs mkt. 20
4 gicleurs mkd 102.5 ?
Car il me semble que dans certain carbu,il y en a qui on des tailles différentes [thumbsdown] .
Jmi-X
Message par Jmi-X »
Bilourb12 a écrit : 25 juin 2021, 07:30 Autre question,on est d accord,il faut bien...
4 gicleurs mkt. 20
non, c'est bien ça
j ais pris les gicleurs P chez le bazar de la becane et les gicleurs de ralenti chez biker's store
Bilourb12
Impec merci..je viens de démonter ma rampe et voilà les photos
Bilourb12
Photos
Bilourb12
