retaillage vilo
- Katana 750
Re: retaillage vilo
Ca je ne sais pas, je parlais juste du fait que la dumpvalve ne servirait a rien dans le cas où les boisseaux resteraient bloqués
- krapo
Re: retaillage vilo
c'est vraiment pas cher ! je garde l'adressecedron a écrit : 21 oct. 2022, 15:27 Je viens d'avoir le devis Rééquilbrage vilebrequin +mise au poids des bielles, 247 balles![]()
- YvesGR71F
Re: retaillage vilo
Alors là je sèche
C'est quoi cette opération, ça sert à quoi et ça se fait comment ?
Re: retaillage vilo
Tu mets un deuxième joint de cylindre et ça a pour effet de remonter le bloc cylindre et du coup, la chambre de combustion devient plus grande et donc perd en compression
- YvesGR71F
Re: retaillage vilo
Merci Jean-Phijeanclanch73 a écrit : 30 déc. 2022, 19:43Tu mets un deuxième joint de cylindre et ça a pour effet de remonter le bloc cylindre et du coup, la chambre de combustion devient plus grande et donc perd en compression
Pourquoi faut-il avoir une perte de compression ?
C'est pour avoir une acceptation technique du turbo ou/et une plus grande capacité de chambre de combustion et donc de mélange lors de l'explosion ?
- Katana 750
Re: retaillage vilo
Un moteur suralimenté necessite un taux de compression faible pour la préservation de la mécanique (detonation, surchauffe, pistons percés/gorges de segments qui s'écrasent)GR71F a écrit : 31 déc. 2022, 05:16C'est pour avoir une acceptation technique du turbo ou/et une plus grande capacité de chambre de combustion et donc de mélange lors de l'explosion ?
- YvesGR71F
Re: retaillage vilo
Merci Katana,Katana 750 a écrit : 31 déc. 2022, 10:59Un moteur suralimenté necessite un taux de compression faible pour la préservation de la mécanique (detonation, surchauffe, pistons percés/gorges de segments qui s'écrasent)GR71F a écrit : 31 déc. 2022, 05:16C'est pour avoir une acceptation technique du turbo ou/et une plus grande capacité de chambre de combustion et donc de mélange lors de l'explosion ?
Je vais finir l'année moins bête
