Finir de remonter la bête
Re: Finir de remonter la bête
Je ne peux pas, il faut la moto pour faire la chicane [wink]
Tu vas bien trouver un Scorpion ou un truc du genre a adapter [whistling]
vlams
Message par vlams »
Sur le fofo j'espère LBC et eBay ça me saoule [mad] [thumbsup] [thumbsup]
vlams
Message par vlams »
Dite moi les huileux [thumbsdown]
Sur la rampe que je viens de récupérer il n'y a pas de "boitier électrique" avec connectique blanche (3fils) comme mon origine ...
Ma question est : je peut la monter tel quelle ou y'a modifié du faisceau a faire ?
Et deuxièmement : qui aurait un câble de starter sous la main ?
( j'ai quelques pièces a échanger si il faut [wink] )
je dois avoir un câble mais c'est pour un 11R de 92
faut voir si ce sont les mêmes
pété ou pas le bras ?
vlams
Message par vlams »
willy201170 a écrit :je dois avoir un câble mais c'est pour un 11R de 92
NN pas pété merci [thumbsup] juste une grosse contusion sur tout l'avant bras [cry]
Sympas je vais regarder sur les fiches si je trouve . et pour les carbus ta une idée ?
vlams
Message par vlams »
Je trouve pas l'infos ...
tant mieux pour le bras
pour les carbus connais pas ,mais tu l'avais sur ton ancienne
demande à Pierre (plf)il me semble qu'il avait parlé de cette fiche sur un post [thumbsdown]
vlams
Message par vlams »
willy201170 a écrit :tant mieux pour le bras
Ça serait la fiche TPS selon Laurent ( gars du fofo ) ...
Après aucune idée de sont importance [thumbsdown]
Pourtant ça viens d'une gr78A comme la mienne , pige pas ... Même la rmt en parle pas [alien]
C'est le TPS (capteur de position d'ouverture en Français), si tu n'en a pas sur ta rampe d'origine, on s'en fou, tu montes la rampe tel quel sans aucune modif [wink]
C'est dans l'autre sens que c'est plus compliqué [whistling]
vlams
Message par vlams »
plfmoto a écrit :C'est le TPS (capteur de position d'ouverture en Français), si tu n'en a pas sur ta rampe d'origine, on s'en fou, tu montes la rampe tel quel sans aucune modif [wink]
Ben c'est justement le deuxième sens ... [cry]
Mais bizarre qu'il y est un TPS sur une "vieille" non [thumbsdown]
Mais du coup plf ta une méthode pour l'adaptation ?
Ou alors qui veux faire un échange ???
Il est de quelle année ton 750F ?
Après, tu peux reconditionner ta rampe avec celle d'occas [wink]
vlams
Message par vlams »
plfmoto a écrit :Il est de quelle année ton 750F ?
Le cadre est de 94 mais le moteur de 90 .
Non je peut pas . pas les même chapeaux ...
Je peut pas rouler sans le TPS ?
Mets des tofs de tes rampes...
Après vérif des réfs, les boisseaux sont les même, donc, en théorie, on doit pouvoir monter les chapeaux. Il te faut faire l'essais [whistling] et vérifier que les boisseaux lèvent à fond.
vlams
Message par vlams »
plfmoto a écrit :Mets des tofs de tes rampes...
Putain faire toute la réfection des carbus ça va mettre un petit bout de temps ... Personne sur le fofo pour un échange ??
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
met les photos de tes rampes .... j'ai une rampe neuve de bandit 600 au cas ou [wink]
