AMORTISSEUR AR
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
Message par Gexjp22 »
salut
j'ai donc pu enlever le ressort en étirant complètement
cote de l'épaulement de la coupelle qui reçoit le ressort entre 56 et 56.5 mm
diamètre intérieur du ressort 59mm
sinon j'ai regardé un peu des annonces pour avoir des infos
je suis tombé sur un amorto de 89 qui fait 305mm et le diamètre du ressort est aussi précisé : 76mm (81mm pour moi)
du coup j'ai enfoncé complètement le "vérin" et y'a bien un EA de 305mm dans cette position
donc pour le ressort y'a qd même 5mm d'écart/2 ce qui fait 2.5mm
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
je trouve que le jeu est aussi "important" pour le positionnement du ressort sur la coupelle ?? çà nage un peu
Re: AMORTISSEUR AR
Tenter de refaire une coupelle, pour mieux centrer le ressort, diamètre 58,5 par exemple ? Serait-ce suffisant ?
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
c'est sûr que le ressort serait centré mais mon ressort poserait pb encore je pense
le diamètre ressort mentionné dans l'annonce m'interpelle du coup j'ai vraiment un doute
dessus
cet aprem j'essaie de joindre EMC on va voir ....
Re: AMORTISSEUR AR
Je te l'ai dit hier, un ressort d'origine fait 77 mm de diamètre , a +ou- 1, c'est sur que c'est moins gros et surtout il y aurait moins de jeu !
Déjà qu'il est plus long que l'origine et c'est pour ça qu'il tape sur le basculeur,c'est même certainement là le problème, le basculeur pivote trop et se rapproche du ressort ! Je sais pas si tu vois bien le truc !
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
oui je vois bien le truc comme tu dis [wink]
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
salut
j'ai eu qqun au téléphone hier chez EMC (très sympa d'ailleurs )
j'ai expliqué toutes mes déboires ..... il était surpris
du coup je lui ai envoyé des photos comme il m'a demandé
il en parle à qqun de la boîte qui à première vue connaît bien ces machines
donc voilà il va me rappeler aujourd'hui
au prochain épisode ....
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
salut je reviens donc avec mes déboires d'amorto
ils m'ont donc expédié une coupelle du même type
sauf plus épaisse de façon à remonter de 10mm j'ai remonté l'amorto et
après montage on en est au même stade [O_o]
du coup j'en ai un peu marre de ce feuilleton qui m'emmerde *
j'ai acheté un d'occase d'origine sur LBC
après y'a peut être possibilité de le monter sur le 92 ??
à plus tard et merci pour les infos transmises [wink]
