AMORTISSEUR AR
Gexjp22
AMORTISSEUR AR
Message par Gexjp22 »
Salut
çà concerne la partie qui reçoit le "U" inférieur de l'amortisseur
dans cette partie il y a donc une entretoise avec une rotule emprisonnée dedans (je veux donc changer cet ensemble)
et 2 circlips de part et d'autre (sans oreilles) et là ma pince ne sert pas à grand chose !!!! [frown]
y'a une combine pour extraire ces 2 circlips ?? je suis preneur ...
merci
Re: AMORTISSEUR AR
Un petit tournevis plat [wink]
Re: AMORTISSEUR AR
plfmoto a écrit : 05 oct. 2019, 08:09 Un petit tournevis plat [wink]
J'aurais dit comme Pierre, même avec 2, c'est plus pratique pour coincer le premier ! [thumbsup]
Re: AMORTISSEUR AR
jeanclanch73 a écrit : 05 oct. 2019, 08:38
Tout à fait [wink]
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
ok les gars merci [wink]
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
salut
concernant mon armortisseur EMC je veux le faire reconditionner comme y'à fuite d'huile avec remplacement des joints
qqun a déjà fait ce genre d'envoi chez un spécialiste
y'à "zone rouge 86" dans la Vienne à Chauvigny ?? çà vous parle ?
merci
kookai14
Re: AMORTISSEUR AR
Message par kookai14 »
Pour ma part le mien je l'ai fait reconditionner directement chez EMC.
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
salut Kookai14
ok d'accord
Re: AMORTISSEUR AR
Gexjp22 a écrit : 29 janv. 2020, 16:44 salut
merci
Oui, Zone Rouge je connais, je leur ai fait reconditionner 3 amortos, RAS.
Dans leurs pubs, ils parlent de reconditionner des origines, qui sont des Kayaba : ils sont en contact avec Kayaba et connaissent les Réfs des pièces à changer pour une réno ; j'ai bien tenté d'avoir des Réfs chez Kayaba, jamais réussi à obtenir les notres, y disent c'est trop vieux, z'ont plus rien !
Tout ça pour dire que Zone Rouge ne fait pas de réno sur du EMC : faut s'adresser à EMC directement.
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
salut Didier
ok merci aussi pour tes infos [wink]
du coup j'ai envoyé un mail chez EMC on verra ce qu'ils vont me dire
à plus
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
Salut
j'avais donc envoyé mon EMC chez eux pour la totale
je le reçois en principe demain [smile]
j'ai payé 175e fdp compris
Qqun avait déjà fait cette opération ??
Gexjp22
Re: AMORTISSEUR AR
salut
bien décidé à remonter mon amortisseur EMC (après retour réfection)
au départ impossible de glisser la 2ème vis aussi bien dans l'ordre haut/bas que bas/haut
du coup je desserre pour laisser libre le ressort ce qui me permet d'ajuster et mettre les 2 vis en place
mais problème : quand je reprends le resserrage de la bague çà merde le ressort touche au niveau du BO
et aussi en bas dans l'intérieur du basculeur
pour info avant de l'envoyer je l'avais monté sans pb et je pense qu'il était réglé différemment ??
qqun a déjà rencontré ce phénomène ??
Re: AMORTISSEUR AR
C'est sur quelle brêle ?
C'est bien le même amorto qu'ils t'ont retourné ?
Re: AMORTISSEUR AR
je me pose la mème question .
sur un amortisseur d'origine du peux régler la précontrainte du ressort au mini ou maxi sans avoir ce genre de pb [thumbsdown]
cieb
Re: AMORTISSEUR AR
Message par cieb »
L'entraxe de ton amorto est de combien?
