Cylindre n°1 qui chauffe moins !
Re: Cylindre n°1 qui chauffe moins !
J'en ai peut être si tu veux faire un test [wink]
Ludbou
Message par Ludbou »
Si ta des 40 oui pourquoi pas [wink] , tu m'enverra ça avec l'étrier
Faut que je regarde ce que j'ai et que d'abord je les retrouve [biggrin]
Ludbou
OK ça marche [smile]
Le mieux est de remettre d'origine les GR, on a souvent essayé de changer et tout ça pour revenir au point de départ.
Tu les as sorti sans soucis, c'est pas toujours le cas.
Ludbou
J'avais lu effectivement qu'il fallait les dévisser avec précaution mais pour mon cas c'est sorti tout seul.
J'ai retrouvé que des GP ...désolé
Ludbou
Pas de soucis willy merci d'avoir cherché [wink]
Si qqun a des GR en 37,5 ou 40
Ludbou
Problème enfin résolu :Super14:
bonsoir . merçi de préçiser comment
Ah ouais, ça marche mais on ne sait pas comment ! Cool.... [cry] [cry]
Réponse obligée vu comment on a tous cogité sur cette histoire [biggrin]
:Inclassable12:
Et la chronologie.
Ludbou
Salut à tous, alors redemontage des cuves soufflette partout changement des GR pour des origines et une synchro parce qu'elle était complètement à l'ouest. En tout cas merci à tous de vous êtes casséa tête sur ce problème
Ludbou
Et désolé a tous pour la réponse tardive
