Avant, après
Re: Avant, après
Bonjour tu as deux membranes ou une seule si tu as deux membranes tu enlèves la partie plastique de ton ancien et tu remets sur ta nouvelle
alex20117
Re: Avant, après
Message par alex20117 »
mike750 a écrit : 15 avr. 2023, 12:37 Ok ben si tu es sûr de la membrane que tu as acheté, c'est que ton robinet n'est pas celui d'origine du coup...
Peux-tu mettre une photo stp ?
Demain, la photo. Je serais plus sûr du robinet que de la membrane.
jd a écrit : 15 avr. 2023, 12:49 Bonjour tu as deux membranes ou une seule si tu as deux membranes tu enlèves la partie plastique de ton ancien et tu remets sur ta nouvelle
Deux membranes, mais le partie qui ferme et ouvre le circuit d'essence avec le joint torique et plus petite sur la pièce neuve.
alex20117
Re: Avant, après
Re: Avant, après
Le robinet de mon 1100 n'est pas comme ça en tout cas il est de 91
alex20117
Re: Avant, après
Pas tout a fais conforme à l'origine, mais cela ira.
Re: Avant, après
bon boulot ça [smile]
Inox ?
alex20117
Re: Avant, après
Inox, sinon rien [cool]
alex20117
Re: Avant, après
Re: Avant, après
bonsoir . ç est pas machin number [roflmao]
alex20117
Re: Avant, après
jd a écrit : 19 avr. 2023, 19:39 bonsoir . ç est pas machin number [roflmao]
Je conserve l'original, en attendant de le faire sabler [wink]
Et après, je le vends au poids de l'air [smile]
Re: Avant, après
Ca résistera mieux aux éventuelles coulées d'acide ! [eek]
Et la visserie inox, faudrait p'tet y penser sur la moto ! [whistling]
alex20117
Re: Avant, après
Montage à blanc de la partie avant.
alex20117
Re: Avant, après
Salut à tous,
Après quelques déboires avec la partie du 4/2/1 du collecteur d'échappement (je vous passe les détails, il touchait les sabots) en parties résolu, cette semaine, je devrais peindre les flancs et les sabots. Les pochoirs sont prêts à être découpés.
Et commencer la préparation du réservoir et de la tête de fourche.
A+
alex20117
Re: Avant, après
Avec les pochoirs
Sans, plus que le noir.
alex20117
Re: Avant, après
