Cylindre n°1 qui chauffe moins !
Re: Cylindre n°1 qui chauffe moins !
Comme quoi, changer pour changer, l'origine marche pas si mal que ça !
Je dis pas ça pour toi mais quand on voit certains qui mettent +5 pour telle ou telle raison mais sans contrôle derrière.... [whistling]
Enfin, ça occupe.... [laugh]
Content pour toi que ça deboite maintenant ! :Super14:
Ludbou
Message par Ludbou »
Oui c'est sur changer pour changer ça sert à rien. Et l'ancien proprio qui met du-5 j'ai pas compris. Bon maintenant ça fonctionne et j'ai appris énormément de chose au passage, tous bénef [wink]
Ludbou a écrit : 01 avr. 2022, 09:59 Oui c'est sur changer pour changer ça sert à rien. Et l'ancien proprio qui met du-5 j'ai pas compris. Bon maintenant ça fonctionne et j'ai appris énormément de chose au passage, tous bénef [wink]
:Super14: content pour toi maintenant tu vas pouvoir profiter.
Tu es passé en denso ?
J'ai toujours tes pièces si toujours intéressé [wink]
Ludbou
Non je suis pas passé en denso.
Oui c'est vrai pour les pièces envoi moi les photo sur mon tel [wink]
Ludbou
Bonjour, la bonne nouvelle du jour c'est que maintenant c'est au tour du cylindre n°4 de ne plus chauffer [frown]
Je ne sais plus quoi faire avec cette moto
Bonjour as-tu essayé un autre CDI
Ludbou
Non j'ai pas essayé ! Pourquoi ça peut venir de la ?
Une panne électrique c'est toujours un peu compliqué à trouver la source personnellement j'ai mis un moment avant de trouver que c'était la masse qui n'était pas bonne sur ma moto
Ludbou
Je redémarrais juste pour voir et le cylindre à chauffé pendant 5 sec et ensuite la moto c'est mise à ratatouiller et maintenant elle démarre à peine et sur 2 pattes on dirait [cry]
Quand tu claques tes bougies la plus part du temps c'est au démarrage...
Ludbou
On dirait bien oui
as tu controlé l état de la connection ( fiche noire ) qui accompagne ta cosse négative de batterie ?
Ludbou
Oui quand tu m'a parlé de masse je suis aller contrôler. Je vérifierais une seconde fois
sur la mienne , ç était l origine de la panne . le fil devait tenir par un ou deux brins donnant une masse insufisante puis au dernier démontage de la rampe pensant a un probleme carburation , il a écourté . depuis sa réparation , je touche du bois mais je commençais a peter un cable
Ludbou
OK jd je vais vérifier encore alors merci
