Cylindre n°1 qui chauffe moins !
Re: Cylindre n°1 qui chauffe moins !
Je me répète mais teste avec des denso
Elles encaissent plus le choc au démarrage
J'ai le CDI de mon 11 ..il me semble que c'est les même...à vérifier [wink]
Ludbou
Message par Ludbou »
Non t'inquiète willy pour les bougie c'est commandé [wink]
Ludbou
Petit retour, alors après avoir eu un soucis de commande de bougie annulé j'ai décidé de mettre une bougie que j'ai retrouvé. Mais avant de démarrer j'ai remis les richesses à 1tr1/8 et la miracle les 4 cylindres ont chauffés et la moto a tourné bcp plus rond.
Le problème n'est pas totalement résolu puisque le ralenti n'est pas stable et que le régime ne redescend pas immédiatement mais je suis sur la bonne voie
C'est ça, rouvre doucement mais pas trop pour pas noyer tes bougies au démarrage.
Ludbou
Oui jean phi je vais y aller petit à petit, j'ai appris de mes erreurs (grâce à vous d'ailleurs) [wink]
Ludbou a écrit : 19 avr. 2022, 19:35 Oui jean phi je vais y aller petit à petit, j'ai appris de mes erreurs (grâce à vous d'ailleurs) [wink]
T'inquiète, on en fait encore.... [whistling]
:Super14: C'est tout bon Ca...le reste c'est de l'affinage
Ludbou
[biggrin] [biggrin] [biggrin]
Ludbou
Bonjour à tous, est ce que le régime qui ne redescend pas instantanément n'est du qu'au réglage de la richesse ?
Passage de câble à vérifier...
Ou cable effiloché mais une richesse en dessous de 2 tours et demi m étonné sur un 1100
Ludbou
C'est fait, rien de ce côté là
Ludbou
C'est depuis que je suis repasser à 1 tour 3/4 de richesse
Pour moi trop pauvre
Es tu sur de l état de tes vis de richesse ?
