compressions moteur déposé!!!!
eric
Message par eric »
salut!!
j'ai acheté un moteur il y a quelques semaines et
je voulais savoir si parmi vous y avait des personnes qui avait déja pris des compressions sur un moteur déposé!!!
a savoir moteur vidangé et sans radiateur d'huile!!
donc es que ca craint ou pas????
merci pour vos réponses!! :smile:
Re: compressions moteur déposé!!!!
ben est ce possible deja??
eric
Message par eric »
oui bien sur!!!! en branchant un batterie a la masse et le + au démareur!!
Yvil
Message par Yvil »
jakko a écrit :ben est ce possible deja??
oui mais logiquement ca se fait à chaud. je ne suis pas sur que le resultat a froid soit realiste. les pertes de pression non plus d'ailleurs
David1100GEX
Message par David1100GEX »
essaye de faire tourner ton moteur sans huile, il va pas aimer ça longtemps !!!!
eric a écrit :oui bien sur!!!! en branchant un batterie a la masse et le + au démareur!!
ah ben vi!! :1er:
Yvil
Message par Yvil »
ah ben vi!! :1er:
:1er:
eric
Message par eric »
1100GEX78 a écrit :essaye de faire tourner ton moteur sans huile, il va pas aimer ça longtemps !!!!
ca s'est sur!!!
et en mettant un peu d'huile par les puits de bougies!!!
je cherche pas des perf!! c'est juste pour avoir une idée avant de le monter!!
Yvil
Message par Yvil »
tu peux toujours essayer tu sauras deja si c'est c'est egal sur les 4
eric
Message par eric »
martin1340 a écrit :tu peux toujours essayer tu sauras deja si c'est c'est egal sur les 4
ok martin !!
je vais tenter ca !je vais eviter de le laisser tourner trop longtemps.
merci!! :Demon07:
Yvil
Message par Yvil »
hé mais fous de l'huile hein!
eric
Message par eric »
ok!ok!ok! ne t'affole pas!! :Alcooliques03:
Yvil
Message par Yvil »
eric a écrit :ok!ok!ok! ne t'affole pas!! :Alcooliques03:
pas mon genre et encore moins quand c'est pas mon moulin :1er: :Alcooliques03:
eric
Message par eric »
mais rassure moi !! je ne suis pas le premier a tenté ca! hein!!
Moteur froid et sans huile, personelement je ne prends pas le risque et de plus les valeurs risquent d’être fausses.
