Arbres a cames de GS sans huile
- zoungern
voila ce qu il en est :
http://zoungern.blog.airhuile.com/2008/ ... s-a-cames/
qu en pensez vous ???
- gtd
Re: Arbres a cames de GS sans huile
j en pense rien
ais j en ai vue une a croix en ternoix de toute beauté
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
- 1100GSXRman
Ben j'aurais bien voulu t'aider mais je suis pas un magicien en retouches de photos...
Poste des photos nettes et je te donne avis
- valium
Moi non plus, je vois pas grand chose....
Désolé, Cyril.
Désolé, Cyril.
- stritbikman
c'est un peu flou queu même, essai en mode "macro" pour voir...
- 1100GSXRman
Rohhh... sarko a dit "finies les putes"stritbikman a écrit :c'est un peu flou queu même, essai en mode "macro" pour voir...![]()
- stritbikman
haaa merde, et les filles de joie alors ?? à plus ? putain il nous prive de tout celui là, c'est quoi ce pays dit de libertés ???
bon bé pas le choix, on verra ca au 400, en plus si ca coute qu'une boisson ou deux...
- 1100GSXRman
Ouhais pis pour en revenir au sujet du post, on se fera limer au 400 nos arbres mais avec de l'huile
- stritbikman
tant que c'est un liquide visqueus....
et puis apres, un ptit coup d'alésoire....
- 1100GSXRman
- zoungern
bon c est vrai que les photos sont pas térrible... je vais voir pour en faire d autres
- Bruno
Effectivement les photos ne sont pas très nettes et donc compliquent l’avis.
Au passage j’ai consulté une entreprise spécialisée dans le rechargement semaine dernière, ils ont plusieurs techniques très pointues que je citerai après leur rencontre.
Ceci est valable pour des pièces de valeurs car la première offre que j’ai eu pour le rechargement d’une pièce en acier traité d’une longueur de 800m/m sur 45m/m de diamètre avoisine 700e (projection de matière sous plasma)
Je vais quand même leur poser la question pour une pièce type AAC ou vilo
- zoungern
je pense qu'un moteur complet couterais moins cher ;)Bruno a écrit :Effectivement les photos ne sont pas très nettes et donc compliquent l’avis.![]()
Sinon :
pour continuer sur l etat de la machine j ai pris le jeu aux soupapes…
normalement compris entre 3 et 9 centièmes (oui vielle bécanes a air qui chauffe donc jeu faible..)
EX 1 : 15
EX 2 : 20
EX 3 : 9
EX 4 : 0
IN 1 : 30
IN 2 : 25
IN 3 : 15
IN 4 : 0
bon le cylindre 4 ca semble qd meme bizarre que seul celui la a pas du tout de jeu (en tt cas inf a 3)
le jeu est catastrophique… j ai pris la pastille du IN 1 (270) un peu usée mais la pastille EX 1 a bleuie !!
ca a chauffer la dedans…
Putain c est causto comme bécane ! merci les vilo, bielle et autres qui sont TOUS montés sur ROULEMENTS !
je pense que je vais faire le jeu et basta ca roulera comme ca…
a moins de trouver des arbre YOSH ;)
- 1100GSXRman
Attention mon p'tit !!!
Moteur a air = moteur qui chauffe = jeux trèèèèèèès importants !!!
Je connais pas les valeurs de réglages mais je penche pour un 15 admission 25 échappement
Donc les valeurs où t'as 0 ça signifie que tes soupapes sont bridées...
Ce qui veut dire qu'à chaud ta soupape est jamais fermée !!!
Outre le manque de puissance j'te raconte pas la gueule des sièges de soupapes si tu continues comme ça !!!
D'ailleurs la pastille bleuie c'est un signal d'alarme
- zoungern
non non c est ps 15 25 mais entre 3 et 9 (vu sur un PDF anglais : repair manual)1100GSXRman a écrit :Attention mon p'tit !!!
Je connais pas les valeurs de réglages mais je penche pour un 15 admission 25 échappement![]()
pk ca serait plus important sur un moteur a air plutot qu un moteur a huile ?
par contre le 3 - 9 me semble possible, moteur a air, moteur qui chauffe, comme a chaud le jeux est plus important il aut partir de plus bas...
non?
