vidange fourche 1100 89 (fourche standard)
- zoungern
coucou !
qui a la page de ma revue technique qui parle de cette opération
pour savoir d'ou ca se vide et comment le remplir....
si qq1 a aussi le bon truc pour la démonter completement ca pourrait etre cool
merci
PS je refais la fouche de 1100 89 (pas inversé) que j ai mis sur mon GS 1000
merci
- Bruno
Re: vidange fourche 1100 89 (fourche standard)
De mémoire dans les tutos il y en un qui concerne la modif des fourches classiques du 11R 89, la procédure est la bonne.
Sur cette fourche il n’y a malheureusement pas de vis de vidange, c’est passage obligé au démontage.
- Bruno
Ben je viens de chercher et je n’ai pas trouvé, je vais voir ça dans mes doc alors.
- Bruno
Va voir dans ta boite MP.
dmarcos
Bruno t'as donné ce qu'il te faut? Sinon up.
- zoungern
super j ai tout ce qu il faut !
j en profite pour vous dire que vous pouvez aller la :
http://airhuile.com/component/option,co ... Itemid,57/
pour voir ce qu il y a en telechargement !
thanx les mecs
thanx les mecs
- stritbikman
pour vidanger, faut tomber les tubes et ouvrir le haut, renverser le tout, recuperer ce qui tombe pour le remettre dedans par la suite et ne pas oublier de pomper un peu pour vider le restant au fond. Dans les grandes lignes c'est comme ca que je fais.
- zoungern
merci j ai le "Service Manual" en anglais aussi, je pense qu on parle du meme ;)FRANCK85R a écrit : Si ça peu t'aider j'ai le manuel d'atelier suzuki 1100 GSXR 89/90 (en anglais par contre) , je peux te l'envoyer par mail![]()
si ça te branche envoie moi ton adresse mail en mpet je t'envoie ça
@+ Franck
- zoungern
merci, je me tate a démonter la fouche completement pour changer ce qui va pas, la elle est vraiment raide comme un bout de bois avec de la W20 dedans (ce que m a dit le mec qui me l a filé) par contre je connais pas tout mais il est possible que l intérieur de la fourche ait un peu morflé aussi si stocké ds de mauvaise condition trop longtpsstritbikman a écrit :pour vidanger, faut tomber les tubes et ouvrir le haut, renverser le tout, recuperer ce qui tombe pour le remettre dedans par la suite et ne pas oublier de pomper un peu pour vider le restant au fond. Dans les grandes lignes c'est comme ca que je fais.
- Bruno
W20 c’est trop visqueux, une W10 est préférable.
- zoungern
ds le manuel il est dit 15 ou 10...
vu la moleté de l AR je peux peut etre mettre du 10 effectivement...
ca tombe bien j en avais acheté pour le diversion...
- PILLOUX
- Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
j ai la modif de la fourche versée(
) si pas tout remonté deja
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
- zoungern
- PILLOUX
zoungern a écrit :http://zoungern.blog.airhuile.com/2008/ ... r-1100-89/
démonté mais pas encore remonté ! balance !!
et je balance ça ou
- PILLOUX
PILLOUX a écrit :zoungern a écrit :http://zoungern.blog.airhuile.com/2008/ ... r-1100-89/
et je balance ça ou
d ailleur faudrait le post-ité
