fuite fourche
gregsxr
fuite fourche
Message par gregsxr »
salut j ai un probleme de joint spy apres les avoir changés, ils fuient par l exterieur cela peut venir de quoi l huile c est de la 5w qu ils m ont filer est ce qu apres avoir mis le circlips il faut taper en remontant le tube pour que tout vienne ce plaquer?, j ai mis le niveu a 146 mais vu que j ai mis des ressorts progressif ils se peut que ça ai modifier la conteneance?
RIDE THE LIGHTNING
Re: fuite fourche
Quelle machine, quelle année, quelle fourche?
gregsxr
Re: fuite fourche
89 d origine
RIDE THE LIGHTNING
gregsxr
Re: fuite fourche
1100
RIDE THE LIGHTNING
Re: fuite fourche
c'est souvent à l'extérieur les fuites... :Demon07:
un peu de sérieux. :Inclassable12: tu as rentré le spi comment? faut surtout pas taper la lèvre sinon c'est mort, et bien protéger les arètes du tube au scotch, huiler avant montage.
5 w c'est trop fluide, l'idéal c'est 7.5, 10 ou 15 mais 5 c'est fluide.
pour les ressorts je me suis posé la même question pour mes ohlins, pas de réponse hélas. je vois bien un truc: mesurer la différence de volume immergé des 2 ressorts...
Re: fuite fourche
Je sais, la 5W semble être trop fluide mais c’est une astuce pour compenser le manque de réactivité en détente de la fourche du 11R 89.
Personnellement je suis en 2.5 avec fourche modifié.
gregsxr
Re: fuite fourche
oui aussi un truc de bizare c est que les joint flottaient a l exterieur il restaient sur le tube si je le maneuvre sans circlips, donc c est peut etre pas les bons joints? et comme une piche j ai pas mesuré
RIDE THE LIGHTNING
Re: fuite fourche
La cote extérieure du joint spi est 55m/m
gregsxr
Re: fuite fourche
il doit rentre en force ou pas dans le fourreau?
RIDE THE LIGHTNING
Re: fuite fourche
gregsxr a écrit :il doit rentre en force ou pas dans le fourreau?
Oui,le joint entre en force dans la fourreau
gregsxr
Re: fuite fourche
ok grand merci a toi, ils m ont filer les mauvais joints
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0034640493
RIDE THE LIGHTNING
zoungern
Re: fuite fourche
Message par zoungern »
pour le prix mieux vaux les prendre chez suzuk en origine ou chez louis.de si on prefere internet
gregsxr
Re: fuite fourche
oué pt... double boulot dégouté j espere en trouver rapidement
RIDE THE LIGHTNING
gregsxr
Re: fuite fourche
voila j ai mes joints les bons car apparment c est une fourche de 11R de 95 à 98 mais sur ces modele c est pas une fourche inversée? car moi c est une traditionnelle diametre du joint int 43, ext 55,1 :smiley_perplesso: :smiley_perplesso:
RIDE THE LIGHTNING
mgex
Re: fuite fourche
Message par mgex »
11R95/97 fourche inv dia 43 - Cotes joint 43x55x9,5 je crois.
Toi tu dois être en fourche 11R89 fourche std dia 43 - Cotes joint 43x54x11
