fusible qui péte
- plusstock
fusible qui péte
si quelqu'un pouvait m'aider:
j'ai le fusible de phare qui n'arrete pas de peter,tout fonctionne normalement(code,phare,clignos,klaxon)mais au bout de 20 minutes le fusible lache
le porte fusible est tout neuf et les ampoules sont d'origines(50/60 watts)
- valium
Re: fusible qui péte
Quel puissance tu as mis comme fusible?
Qu'est ce que tu as exactement protégé avec?
Modifié en dernier par valium le 13 mai 2008, 21:48, modifié 1 fois.
- Bruno
As-tu contrôlé le câblage en aval du fusible ?
- bangours
le faisceau de nos r est leur gros point faible,il vieillit tres mal
verifie que ta pas deux fils de souder ou des connecteur avec plein de depots bleu vert qui pourrait faire faux contact
me demande pas ou faut chercher ,des fois tu as de mauvaise surprise
- plusstock
c'est le fusible des feux qui se trouve dans la boite noir avec le couvercle blanc sous la selle, donc normalement c'est le faisceau d'originevalium a écrit :Quel puissance tu as mis comme fusible?
c'est un 20 amp
- plusstock
vu qu'il faut que j'attende à peu prés 20 minutes à chaque fois pour que le fusible péte je ne pense pas que se soit deux fils de souder entre euxbangours a écrit :le faisceau de nos r est leur gros point faible,il vieillit tres mal
et si je roule sans allumer les feux il ne péte pas
- scalpa88
et avant qu'il pete le fusible tu a touché a quelque chose ,changé une ampoule ,bricolé quelque chose etc... ?
photomontage air huile
- bangours
tourner le guidonscalpa88 a écrit :et avant qu'il pete le fusible tu a touché a quelque chose ,changé une ampoule ,bricolé quelque chose etc... ?
sinon moi aussi quand j'avais mon fusible de feux arr qu petait ca petais au bout de 10 mn et j'avais deux fils de souder
enfin bref faut que tu depouille et que tu cherche la couille
- totorgex91
idem pour moi et c'etait la cosse de la veilleuse sous les conteur qui merdais at jamais tout de suite !!!!bangours a écrit :tourner le guidonscalpa88 a écrit :et avant qu'il pete le fusible tu a touché a quelque chose ,changé une ampoule ,bricolé quelque chose etc... ?![]()
sinon moi aussi quand j'avais mon fusible de feux arr qu petait ca petais au bout de 10 mn et j'avais deux fils de souder![]()
- plusstock
j'ai rien toucher,je viens d'acheter la meulescalpa88 a écrit :et avant qu'il pete le fusible tu a touché a quelque chose ,changé une ampoule ,bricolé quelque chose etc... ?
- scalpa88
- plusstock
dit moi SCALPA,comment t'as fait pour avoir trois fois plus de fils que moi?
- scalpa88
parce que j'ai tout mis sous la selle
- plusstock
t'as plus rien dérriere la colone de direction?
- scalpa88
au niveau de la colone il y a plus que les fils qui passe car tout se qui est connectique c'est sous la selle car j'ai rallongé les faisseaux des cocottes ,du phare,bobine ,neman etc...
