Nettoyage filtre K&N
GEX63
Message par GEX63 »
Alors tous d'abord le matos
le spray nettoyant (au milieu)
le sopalin et le spray lubrifiant (a gauche)
avant le nettoyage (on vois bien qu'ils sont crado)
la on balance du spray de nettoyage sur tous maillage inox et on rince a l'eau clair
a refaire jusqu'a ce que ça donne ça :
on vois bien la couleur du coton sans huile
après séchage a l'aide de sopalin et eventuellement la soufflette (mais c'est deconseiller car trop de pression abime le maillage inox)
on met l'huile avec le spray de sorte que la couleur soit bien uniforme
aprés quelque minute de repos on essuie l'excedant d'huile
et le filtre et prés a refaire des bornes et filtrer correctement
bangours
Re: Nettoyage filtre K&N
Message par bangours »
arf faut obligatoirement ce produit ou on peut en mettre un autre?
et si on lubrifie pas ca arrete pas les merdes??
rebel
Message par rebel »
je cherchais un post comme cela :admin:
par contre une astuce, il semble que le nettoyage du filtre peut se faire au savon et à l'eau donc ça évite d'acheter le produit lavant
gex916
Message par gex916 »
sa vaut 15 roro le kit de netoyage, et tu peux fair 5 a 6 fois la manip avec, sa revien a 3 roro le netoyage, c'est cool :Super14:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
gex01
Message par gex01 »
moi je fais au WD40 pour le néttoyer, soufflage pas comme un bourrin, et reWD40 pour le huiler, c est nickel :ico_yeah4:
z'avez rien compris aux kn: c'est fait pour être lavé en place au karcher :Super14:
gex916
MadMax a écrit :z'avez rien compris aux kn: c'est fait pour être lavé en place au karcher :Super14:
je dirais meme plus: moteur tournant au rupteur, pour decalaminer bouzin :ico_yeah4:
bangours
gex01 a écrit :moi je fais au WD40 pour le néttoyer, soufflage pas comme un bourrin, et reWD40 pour le huiler, c est nickel :ico_yeah4:
je vais faire pareil :Demon12:
ca me fera economiser 15e :wink:
rebel
Message par rebel »
'tin, le wd40 est multi fonction :Alcooliques03:
szabal
Message par szabal »
eau bien chaude pour le nettoyage et huile d'olive pour le huilage!!!! :Super14:
