question carbu
gsxseb01
question carbu
Message par gsxseb01 »
slt les ptits loups
voila, une petite question me turlupine, en regardant ma RT, ds les caracteristique generales/reglage de la carbu, ds le cadre juste en dessous de "hauteur des flotteur",il y a " niveau d essence (en mm)"
esque quelqun peut me dire a koi sa correspond ?
merci seb
Re: question carbu
Abréviations sms type, ds, koi, pas bien merci. :wink:
Re: question carbu
le niveau de cuve est primordiale dans un carbu, il est réglé par la hauteur des flotteurs et détermine la richesse de tout les circuits du carbu.
gsxseb01
Re: question carbu
en fait c juste une info complementaire par apport au reglage des flotteurs
merci mad
Nico1100
Re: question carbu
Message par Nico1100 »
des que ton flotteur est paralele au plan de join de la cuve de carbu, il doit boucher l'arriver d'essence, j'ai fait ce réglage et ca marche nikel :Demon07:
Pas plus vite qu'a fond!!!
_samy_
Re: question carbu
Message par _samy_ »
Nico1100 a écrit :des que ton flotteur est paralele au plan de join de la cuve de carbu, il doit boucher l'arriver d'essence, j'ai fait ce réglage et ca marche nikel :Demon07:
Et ça se dérègle vite ou bien à faire au bout de 50000 bornes ?
Nico1100
Re: question carbu
je l'ai fait il y a 2 semaines, je peu pas te dire si ca se tien dans le temps, mais a mon avis, ca se déregle pas
Re: question carbu
pourquoi chercher midi à quatorze heure? il y a une cote dans la rmt faut la respecter c'est tout!
le propre des trucs réglables c'est qu'ils se dérèglent! cqfd. les flotteurs ça se dérègle avec le temps, c'est juste une petite languette et le flotteur est pas mal secoué, ça arrive à bouger un peu.
Nico1100
Re: question carbu
cette cote justement corespond au plan paralléle! :Inclassable52:
tout ce qui est réglable ne se dérégle pas frcement regarde les femmes :Demon07:
