Ca y'est
feiong
Ca y'est
Message par feiong »
Aprés avoir lutté,pendant de nombreuses heures,j'ai enfin pu rouler avec mon vieux gex ce soir.
Cela faisait bien longtemps mais qu'elle voix rauque,que du bonheur :Super14:
J'ai cependant 2 questions:
1/pour ceux qui ont des cornets,qu'avez vous mis à la place du reniflard qui allait jusqu'à la boite à air d'origine,de même comment avez vous bouché les entrées d'air sur les carbus.
2/arrivé à 7000 trs elle petarade et ne prend plus de tours!!!et je trouve qu'elle ne redescend pas assez vite dans les tours.
je pense à la richesse mais comment faire pour determiner le bon réglage.....
nan pas la tete
Re: Ca y'est
feiong a écrit : 2/arrivé à 7000 trs elle petarade et ne prend plus de tours!!!et je trouve qu'elle ne redescend pas assez vite dans les tours.
Les réglages de la carburation sont a faire, malheureusement il n’y a pas de recette miracle c’est empirique :wink:
1100GSXRman
Re: Ca y'est
Message par 1100GSXRman »
Le mieux est de faire un bac récupérateur pour les reniflards !
Surtout ne pas les boucher !
feiong
Re: Ca y'est
OK ,je sais hélas qu'il faut passer par un reglage carbu,mais pour la richesse il faut que j'intervienne par quart de tour sur chaque vis,ou je peux essayer de mettre 1/2 tour en plus a chaque et j'essaye !!!!!
en plus ça à l'air super accéssible :Beurk02:
D'aprés les symptomes c'est la richesse ??? Votre avis a vous les docteurs es-gsxr :Super14:
Pour le bac recuperateur,je peux faire un bac globale ??
Faut il qu'il soit completement étanche? est ce que cela peut avoir une incidence sur la carburation?
Trop de questions......;; :admin:
1100GSXRman
Re: Ca y'est
Tu fais un bac soit etanche, soit avec p'tit filtre dessus... c'est au choix, le mieux est de le faire avec un filtre, ça evite de manière sure les mises en pression :Demon07:
Re: Ca y'est
1100GSXRman a écrit :Tu fais un bac soit etanche, soit avec p'tit filtre dessus... c'est au choix, le mieux est de le faire avec un filtre, ça evite de manière sure les mises en pression :Demon07:
surtout pas étanche, jamais! un reniflard c'est fait pour laisser respirer le carter moteur, bouche le et tu vas pas être déçu...
colle un filtre et c'est bon, le bac tu t'en fous c'est juste obligatoire sur circuit.
feiong
Re: Ca y'est
ok,y' à plus qu à. :admin: :Merci:
Pour la carburation ,y'a une methodologie,un ordre a suivre? :Hein60:
Re: Ca y'est
oui, richesse au ralenti d'abord, gicleurs principaux gaz en grand ensuite et pour finir la progression via les aiguilles.
SHOG'
Re: Ca y'est
Message par SHOG' »
feiong a écrit :ok,y' à plus qu à. :admin: :Merci:
je trouve que c pas mal fait et assez explicite , à toi de l'appliquer à TA carburation !
:ico_yeah4: http://www.devil50.com/meca_carbu.htm
le 11/06/2013
feiong
Re: Ca y'est
Ok j'avais la notion de reglage,mais comment savoir l'impact sur chaque carbu en effet il est assez difficile de reperer le carbu qui tourme moins bien qu'un autre c'est plus cet aspect qui me pose soucis.
Merci shog pour ce petit lien plutot bien fait :admin:
gex916
Re: Ca y'est
Message par gex916 »
SHOG' a écrit :je trouve que c pas mal fait et assez explicite , à toi de l'appliquer à TA carburation !
merci du lien, c'est bien explicite :Demon07:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
SHOG'
Re: Ca y'est
Message par SHOG' »
feiong a écrit :Ok j'avais la notion de reglage,mais comment savoir l'impact sur chaque carbu en effet il est assez difficile de reperer le carbu qui tourme moins bien qu'un autre c'est plus cet aspect qui me pose soucis.
à partir du moment où tes 4 carbus sont réglés à l'identique , il y a peu de chance pour qu'ils ne soient pas en accord ! à moins d'une usure bien prononcée, et encore , j'ai jamais vu une aiguille , un gicleur....ou quelconque autre pièce anormalement usée dans un carbu et intact ds les 3 autres.
la seule différence notoire que tu pourrais relever , serait une disparité au niveau de la levée des papillons et à ce niveau là , il reste plus qu'une chose...........la synchro ! (en dernier lieu évidemment).
le 11/06/2013
