vidange moteur
- Djomo
vidange moteur
Salut je viens de faire ma vidange avec filtre a huile avec de la 10w40 sur mon gex 750 89 sur le carter moteur il y a marque 4500 ml moi j'ai mis 4 litres il y a trop d'huile ou pas , il en faut combien exactement.
Re: vidange moteur
tu le vérifie comment le niveau quand tu fais pas la vidange habituellement?
- scalpa88
Re: vidange moteur
une fois que tu a mis tes 4,5L d'huile tu fait tourner le moulin puis tu contrôle la niveau par le hublot et tu fait l'appoint
de toute façon que tu mette n'importe quelle huile ,le niveau se fait toujours pareil
photomontage air huile
- Djomo
Re: vidange moteur
il y a marque 4500ml moi avec 4 litres je suis au maxi .
- Bruno
Re: vidange moteur
As tu fais tourner le moteur avant de contrôler le niveau ?
- scalpa88
Re: vidange moteur
ou alors tu a plus le carter d'huile d'origineBruno a écrit :As tu fais tourner le moteur avant de contrôler le niveau ?
- Pierre®
Re: vidange moteur
Si tu as changé de filtre, il faut que tu démarres ton moteur pour remplir ce dernier ainsi que le peu d'huile qui te manque dans le radiateur, ou alors tu as un carter provenant d'une autre machine
- Djomo
Re: vidange moteur
j'ai regarde le niveau il se trouve entre mini maxi , mais les 4500 ml graver sur le carter correspont a la quantite d'huile pour le moteur moi j'ai mi 4 litres donc il me manque 1/2 litre.
Modifié en dernier par Djomo le 18 juin 2008, 22:18, modifié 1 fois.
- Bruno
Re: vidange moteur
Répond au moins aux questions qui te sont posées.speedrcj a écrit :j'ai regarde le niveau il se trouve entre mini maxi , mais les 4500 ml graver sur le carter corespont a la quantite d'huile pour le moteur moi j'ai mi 4 litres donc il me manque 1/2 litre.
- Djomo
Re: vidange moteur
oui j'ai fais tournne le moteur le niveau se trouve entre le mini et le maxi , mais les 4500 ml graver sur le carter correspont a la quantite d'huile pour le moteur moi j'ai mi 4 litres donc il me manque 1/2 litre.
- Bruno
Re: vidange moteur
Ajuste le niveau en prenant comme base les repaires situé sur le voyant de niveau de carter,puis va faire un petit tour pour bien faire chauffer ton moteur et ajuste le si nécessaire.
Attend quand même quelques minutes avant de contrôler.
- Djomo
Re: vidange moteur
ok merci bruno
- valium
Re: vidange moteur
Attention, le niveau se fait MOTO DROITE ..... Pas sur la béquille latérale, NI sur la béquille d'atelier...
- nico68
Re: vidange moteur
de plus le niveau change si tu a encor de l huile dans le radiateur. tu a plusieurs quantite de remplissage tout depend si tu change ou pas le filtre apres si toute l huile a bien couler, et quand l huile a fini de couler si tu met la moto droite il y a encor de l huile qui coule. sinon quand tu a fini de faire couler l huile et que tu donne un simple coup de demareur et qu tu met la moto droite de l huile sort encor. donc pour vraiment vidanger toute l huile dans le moteur il faut vraiment tout vider. sinon tu a une difference entre ce que tu met comme litrage et ce qui est dit dans la RMT. et comme tu demande au debut si tu as trop d huile ou pas regarde le niveau dans le petit hublot.
Re: vidange moteur
t'es pas un peu dingue! on fait surtout jamais ça!!!nico68 a écrit :sinon quand tu a fini de faire couler l huile et que tu donne un simple coup de demareur et qu tu met la moto droite de l huile sort encor. donc pour vraiment vidanger toute l huile dans le moteur il faut vraiment tout vider.
déjà tes paliers vont tourner assez vite sans pression d'huile et tu vas surtout désamorcer le circuit de graissage, très néfaste au premier démarrage.
si tu veux rincer entièrement l'huile tu refais une vidange avec de l'huile propre pour tout rincer. mais faut pas se prendre la tête ça se fait qu'en cas de nécessité (essence dans l'huile).
