depressiometre?
lagomme
depressiometre?
Message par lagomme »
salut,voila je voudrais acheter un depressiometre ont ma parler du twinmax,cabtune et d'un depressio a cadran mais je ne sais pas si l'un est mieu que l'autre si vous pouvez me donner un avis se serais simpas ... :ico_yeah4:
la connerie c'est comme le reste plus elle est grosse plus on s'la pète...et moi ben j'me la péte.
Sidecarman
Re: depressiometre?
Message par Sidecarman »
Salut
Sert toi du moteur de recherche , il y a plein de post sur le sujet .
Il en ressort que le carbtune serait pas mal
Re: depressiometre?
Le twinmax est simple et précis.
Le carbtune n’est pas un dépressiometre
red bull 64
Re: depressiometre?
Message par red bull 64 »
mois j'en est un a mano et c vraiment pas mal non plus
romain-51
Re: depressiometre?
Message par romain-51 »
pourquoi tu ne la fabrique pas, ça te coutera moins chers et se sera aussi precis que ceux dans le commerce, le seul truc c'est qu'il ne sera pas a mercure mais ça on sent fou un peu tant que ça marche
l'avenir est a ceux qui se leve tot!
http://forum-moto-mecanique.1fr1.net/forum.htm
leloup
Re: depressiometre?
Message par leloup »
j ai une colonne a mercure achetée 90€ chez dafy il y a 3 ans.je m en sert tres souvent et aucun
probleme de fiabilité ou de precision a ce jour.
juned
Re: depressiometre?
Message par juned »
romain-51 a écrit :pourquoi tu ne la fabrique pas, ça te coutera moins chers et se sera aussi precis que ceux dans le commerce, le seul truc c'est qu'il ne sera pas a mercure mais ça on sent fou un peu tant que ça marche
Salut
pour faire ma synchro, je me suis fait une rampe de contrôle inspirée des colonnes à mercure.
Je m'explique :
Un tuyau souple de 2m transparent de 6mm de diamètre intérieur, plié en "U" avec de l'huile moteur à l'intérieur (environ sur 40 cm de haut) maintenu sur une planche de bois.
J'y ai adapté a chaque bout du tuyau souple en silicone pour aquaruim de 2m chacun que j'adapte sur les carbu
Avec ça on peut faire seulement 2 carbus d'un coup, mais je fais en 3 fois : les 2 de droite, les 2 de gauche, et j'égalise droite et gauche
Pour moi c'est au moins aussi précis que le mercure (vu l'énorme différence de masse volumique entre mercure et huile). Faut juste faire attention à pas mettre trop d'huile sinon lorsqu'on relâche après une accélération, y'a un risque d'aspirer de l'huile.
Voici la photo du montage
Les raccords entre les tuyaux de 6mm et de 4mm ont été faits avec de pauvres crayons de bois à mine 0,7mm que j'ai sacrifiés...
Bricolage, quand tu nous tiens !
Voilà, j'éspère que ça pourra te dépanner, et ça coute presque rien ! :1er:
Grand V
Adieu mon 1100... Sniff !
On aura passé de bons moments ensemble.
Bonjour 750... Air/Huile bien sûr !
bangours
Re: depressiometre?
Message par bangours »
Salut
Je m'explique :
Grand V
ca deboite ce montage maison
et en + si ca marche :ico_yeah4:
juned
Re: depressiometre?
Message par juned »
Bien sûr que ça marche!
Faut seulement faire la synchro en plusieurs fois, car j'ai pas encore trouvé des T en plastique du bon diamètre pour le monter avec 4 sorties.
Mais je :Inclassable12:
Et en plus ça m'a couté 3 fois rien :Super14:
rdlc
Re: depressiometre?
Message par rdlc »
juned a écrit :Bien sûr que ça marche!
pour les raccords , trouves toi un pote qui bosse dans l'industrie car " legris " fait des raccord en T , jen utilise pour le pneumatique et l'hydraulique
Re: depressiometre?
ça marche mais c'est pas aussi réactif que du mercure.
GluIsBack
Re: depressiometre?
Message par GluIsBack »
Hû ??
http://www.carbtune.com/French.html :Hein60:
Ne confondrais tu pas avec le Colortune ?
Re: depressiometre?
Hû ??
Ben si tu as raison j’ai confondu, désolé. :0:
lagomme
Re: depressiometre?
url=http://www.zimagez.com/zimage/carbtune.php]Image[/url]
merci de vos reponses et j'ai trouver ces deux mais je ne sais pas lequel est le mieux enfin surtout le moin chiant. :ico_yeah4:
