couronne
- Djomo
couronne
Salut j'ai recu aujourd'hui mon porte couronne pour ma jante de 1100 de 90 pour monte sur 7 de 89 , la couronne ne se monte pas il faut juste que je change la couronne ou la transmission entiere pour une de 1100 .
- Bruno
Re: couronne
J'ai pas compris
- BuZz
Re: couronne
Pas bien compris non plus... qu'est-ce que tu appelles "la transmission complète"?
Le porte couronne et la couronne?
- Djomo
Re: couronne
(pignon chaine couronne) est ce que la couronne d'un 1100 va avec la chaine d'un 750BuZz a écrit :Pas bien compris non plus... qu'est-ce que tu appelles "la transmission complète"?
- BuZz
Re: couronne
Réponse de normand mais : ça dépend!
Ce n'est qu'une question de longueur de chaine. Si tu as ta couronne de 7,5 et de 11, compare la taille. Pareil avec le pignon.
Si tout est de la même taille Ø, alors ça monte.
Si la couronne est plus grosse mais que le pignon est plus petit, ça peut monter. Itou pour l'inverse (pignon plus gros mais couronne plus petite).
Idéalement, faut présenter et voir. S'il faut juste enlever un ou deux maillons de la chaine, pareil, c'est pas un soucis. Par contre, si la chaine est trop courte, tu peux pas ajouter des pignons.
En gros, compare les Ø des pignon et couronne du 7,5 avec le pignon et la couronne que tu veux monter.
(pas facile à expliquer...).
- Djomo
Re: couronne
j'ai bien compris mais j'ai pas acheter encore la couronne je voulai savoir si elle se monte sur la chaine du 750 , pas grave pour la taille de la chaine , parce que mon kit chaine sur la moto a 1000 kms voir si achete une couronne ou un kit complet de 1100.BuZz a écrit :Réponse de normand mais : ça dépend!
- BuZz
Re: couronne
Appelle un magasin comme "gommes", avenue des Ternes, à Paris.
Je vais là bas, sont sympas et ils pourront déjà par tel comparer le nombre de dents des pignons et couronnes. A partir de là, ils pourront te dire si tu as une chance que ça se monte ou pas sans changer la chaine.
- Djomo
Re: couronne
ok merci
red bull 64
Re: couronne
en fait ca se monte ce qui a c qu'il te faut enlever des maille a ta chaine et apres c bon la chaine de 11 est plus grande que celle de 7
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- Djomo
Re: couronne
ok mais juste monte la couronne du 11 sur la chaine du 7 les pas sont les meme.red bull 64 a écrit :en fait ca se monte ce qui a c qu'il te faut enlever des maille a ta chaine et apres c bon la chaine de 11 est plus grande que celle de 7
- Djomo
Re: couronne
personne a une veille couronne en 48 pour 11 qui part a la poubelle a me donne pour que je fasse un essais .
Re: couronne
faut que le pas soit le même!
- Djomo
Re: couronne
je connai pas le pas pour le 750 de 89 et le pas du 11 de 90
Re: couronne
c'est marqué sur la chaine et sur couronne et pignons. ça dépend de ton kit chaine.
- GEX63
Re: couronne
750 R 89 pas de 530 /108 maillons....démul 15/44
1100 R 90 pas de 530/118 maillons....démul 15/48
mais attention le BO est plus long sur le 1100 que sur le 750 donc si tu as garder ton BO de 750 avec 116 maillons tu peut la monter...... en dessous pas possible....
