démarre plus
j-miche
démarre plus
Message par j-miche »
Bonsoir à tous,
Voila, tout à l'heure, j'ai voulu reprendre ma moto aprés le boulot et qu'elle surprise, elle démarre plus.
symptomes : contact ok mais quand je veux mettre en route, rien seulement qu'un petit clicketi au niveau du disjoncteur , bref je crois que la batterie est faible, donc je remonte les manches, je pousse, je claque la seconde et elle démarre.
Je rentre chez moi, je colle le chargeur sur la batterie mais ça doit pas etre ça parce que j'ai le même probléme.
Je compte donc sur vous une fois de plus pour me donner quelques idées ou je dois regarder .
:Merci:
1260gsxr
Re: démarre plus
Message par 1260gsxr »
Ta mit ta batterie a recharger mais a t-elle pris la charge ?
essaye de prendre la tension de ta batterie quand tu veut la démarrer pour voir ce quelle donne
Image Image
j-miche
Re: démarre plus
vais laisser charger toute la nuit, verrais bien demain matin.
Re: démarre plus
Contrôle aussi la tension délivrée par l’alternateur moteur tournant.
j-miche
Re: démarre plus
bon, batterie en charge toute la nuit, ne démarre toujours pas et toujours ce petit click quand j'appuie sur le bouton de démarrage, par contre en poussant et en mettant en seconde elle démarre.
Re: démarre plus
relais du démarreur? :Inclassable12:
essaie en mettant le démarreur en direct
j-miche
Re: démarre plus
le relai du démarreur,c'est cette espéce de petit boitier avec une éspéce de petit disjoncteur a repousser ?
excusez mes connaissances bien légéres . :wink:
Re: démarre plus
j-miche a écrit :le relai du démarreur,c'est cette espéce de petit boitier avec une éspéce de petit disjoncteur a repousser ?
non c'est pas ca .c'est la piece N°1 qui se trouve sous la batterie ,il sufit defois de nettoyer les cosses et sa repart
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG25.html
Re: démarre plus
La batterie est peut être HS, essai avec une paire de câbles et la batterie de ta voiture.
SPEEDTOF
Re: démarre plus
Message par SPEEDTOF »
en debranchant la premiere sinon tu risque de la prendre dans la g,,,e :Chut08:
j-miche
Re: démarre plus
bob, j'ai branché les cables sur la voiture et aucun résultats et même pas mal
par contre, nettoyage des cosses du relai de démarreur (et oui je l'ai trouvé) et ça marche
MERCI ENCORE POUR VOS BONS CONSEILS
:admin: :Alcooliques21: :Demon07: :Alcooliques03: :wink: :1er: :Merci: :smiley-love01: :Lillois01:
j-miche
Re: démarre plus
j'ai pas voulu dire BOB mais BON en début de phrase :wink:
SPEEDTOF
Re: démarre plus
le principal c'est qu'elle a redemerrée :Demon07:
Re: démarre plus
il est con ce relais de démarreur, il m'avait fait la même blague :Demon12:
le pire c'est que qq qui touche à rien amenerait sa bécane chez le cons pour une panne aussi nulle :wink:
j-miche
Re: démarre plus
c'est claire et puis à mon avis "il faudrait changer le démarreur, je vois que ça" dixit la cons. :Beurk02:
