Probleme pour remettre roue avant gsxr
Erich83
Message par Erich83 »
Bonjour à tous,
Ce n'est pas un airhuile mais quand meme un gsxr 600...
Je n'arrive pas à bien remettre mon axe de roue avant...
L'axe est completement vissé dans l'écrou mais ca dépasse de chaque coté.
Si je commence par positionner l'écrou en buté sur la fourche, les disques touchent les fourreaux.
On dirait que les fourreaux sont trop rapprochés...
Voila des photos :
SHOG'
Re: Probleme pour remettre roue avant gsxr
Message par SHOG' »
t'aurais pas oublié de remettre les entretoises ?
le 11/06/2013
+10, y'a une entretoise de chaque conté, normalement.
Sur les air huile, d'un côté y'a le capteur du compteur, de l'autre une entretoise.
gtd
Message par gtd »
+1100 avec les autre ta oublier les entretoises
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
Si tu as effectivement monté la roue sans les entretoise et que tu as serré l’ensemble tu a donc exercé un effort anormal dur ta fourche et son support, fait attention de ne pas détériorer cet ensemble.
Suite à cela et par précaution un contrôle des éléments s’impose.
Erich83
Il n 'y a pas d'entretoise , voila le schéma de montage :
SHOG'
Message par SHOG' »
l'axe A est épaulé.............et les pièces 4-5 ? c'est quoi ? SPACER............
si tu as su démonter ta roue , c'est que tu vas savoir la remonter............si tu as bien remis TOUTES les pièces !
le 11/06/2013
Westre 1100
Message par Westre 1100 »
Il manque forcément un truc... ou sinon vérifie que tout soit bien à sa place.
En dernier recours change de moto et prend un airhuile, ces choses là ne leur arrive pas. :Super14:
SPACER c'est une entretoise qui est à l'intérieur du moyeux et il sert à faire une liaison entre les bagues des deux roulements. Histoire de serrer sans tout casser
Modifié en dernier par Westre 1100 le 03 oct. 2008, 18:35, modifié 1 fois.
Erich83
Le spacer est une pièce qui est dans la roue entre les 2 roulements. Ensuite sur les 2 roulements il y a 2 caches poussieres.
Le NUT spacer est l'écrou qui se visse sur l'axe.
zef
Message par zef »
Question conne ,oui,oui je sais.
Tu n'aurais pas mis ta roue à l'envers????
alexv11lm
Message par alexv11lm »
Il y a toujours une entretoise ou quelque chose faisant office. (Dans ce cas ci, l'axe épaulé, l'etretoise N°4 et N°5 (les roulement = N°3)). Le but est que la pression de serrage se face sur la "buse" interne des roulements.
Si tu as serré à toc sans entretoise il y a 99% de chance que tu ais plié quelque chose. :Forum61: (vérifie avec soins ta fourche)
Alex
Bon, écoute bien.
c'est l'épaulement sur l'axe A qui sert d'entretoise sur le côté où il va, et c'est l'épaulement sur le NUT SPACER qui fait entretoise du côté ou il va.
par contre, attention, l'axe va toujours dans le même sens. Il est donc fort possible que tu l'aies monté a l'envers. Vérifie car il a un coté plus gros que l'autre.
Erich83
C'est l'axe et l'écrou qui servent d'entretoise
gex916
Message par gex916 »
autre question conne, ta bien desserer les 2 vis sur chaque pied de fourche avant de remettre l'axe et serrer ?
SHIVERISTE ET GUITARISTE
Erich83
quelles vis? Celles qui serrent l'axe?
Celles de l'ecrou entretoise oui , et ensuite je serre celles de l'axe
