1100r de 88, quelle largeur de jante max a l'arriere ?
b-slayer
Message par b-slayer »
bonjour, je suis en train de cogiter un changement de jante arrière sur mon 11R de 88, afin de la passer en 17" au lieu des 18" d'origine, mais voila, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi la dessus, et je ne sais ce qui monte le mieux (et surtout ce qui passe réellement dans le bras oscillant d'origine) a savoir des jantes en 4.5 ou en 5 voire 5.5 pouces, et a quelle mesure cela correspond-il en CM et sur quels modèles ces largeurs étaient montées
pour ce qui est de l'avant, j'envisage tout simplement de changer mon train avant complet pour un de 1100 de 92 / 93 ou du même tonneau (fourche+jante+freinage) donc pas de soucis
PS: si vous avez des astuces la dessus en plus, n'hésitez pas, je suis preneur
merci d'avance pur vos précieuses infos
Re: 1100r de 88, quelle largeur de jante max a l'arriere ?
avec modif !! jante 5.5 et pneu en 180
