ressort de fourche?
jeremy02
ressort de fourche?
Message par jeremy02 »
Peut on monter des ressorts de fourche inversé de 1100 huile sur une fourche inversé de 750 de 93? sachant que le diametre des tubes de fourche a 2 mm de différence a l'extérieur mais a l'intérieur?
Chose bizzare si on prend les RT des 1100 et 750 air/huile y a un truc qui me chiffone:
- longueur des ressorts 1100:347 mm (modele k donc normale); 277 mm (modele L et M donc inversé)
- longueur des ressorts 750 :267 mm (modele k donc normale); 341 mm (modele L et M donc inversé)
Vous voyez les longueurs ont inversée? erreur d'une RT?si oui laquelle? ou alors je pige pas!!!
superstanav
Re: ressort de fourche?
Message par superstanav »
il y a effectivement une difference de longueur entre les fourches de 750 et de 1100
elles sont même de marques différentes!
jeremy02 a écrit :Peut on monter des ressorts de fourche inversé de 1100 huile sur une fourche inversé de 750 de 93? sachant que le diametre des tubes de fourche a 2 mm de différence a l'extérieur mais a l'intérieur?
exact!! ils se sont plantés dans la RMT du 750R;
je m'en suis aperçu lorsque j'ai fait ma vidange de fourche (750R90): les valeurs de ressorts à vide sont inversés :Inclassable12: :wink: :Forum61:
jeremy02
voila la réponse que j'attendais!! je me doute bien que les ressort sont différent entre 1100 et 750 en longueur mais en diametre? ceux du 11 font 35mm.
