600 diversion roulement colonne de direction
- arny
bon, ça fait un p'tit moment que je roule avec du jeu dans la colonne de direction de mon div, c'est serré à mort, et rien à faire ça bouge.
ma question : c'est grave ?
ça peut rester comme ça ? (c'est désagréable, mais cela ne me gène pas dans la tenue de route)
car j'aimerai faire de la piste avec, mais n'ai pas envie de faire des frais dedans.
- gsxffred
Re: 600 diversion roulement colonne de direction
1/2 journée de taf et 30 euros grosso merdo si c'est pas des dimentions spécifiques en passant par un specialiste du roulement (au moins le double si tu les prends au concess!)
Coluche
Coluche
- superstanav
bah disons que sur piste tu vas solliciter au max le chassis avec de gros freinages,
visiblement tes roulements sont morts et l'etape suivante c'est les points durs,
fait pas le malin et change moi ces roulements au lieu de tergiverser à savoir si des roulements de direction HS c'est important.
- Pierre®
Tu risques d'ovaliserles logements de tes roulements sur ton cadre, si t'en arrives là, tu peux mettre ton cadre à la poubelle
- valium
+ 1100
- alexv11lm
Houla,
Faire de la piste avec du jeu dans ta colone de direction
C'est un chouia inconcient...
Pour bien t'amuser en piste il faut une partie cycle de premiere fraicheur, à savoir, freins, fourche, suspattes et cadre. Que t'ai un moteur de 150cv ça ne sert à rien si le reste ne suit pas...
A+
A+
- badgex
de toute facon ca reste une yam
si tu veux faire de la piste avec,fait le dakar
okay je sors
même sur route je me poserais pas la question. à 30 e la paire si ça t'arrête déjà ben évite la piste...
et dire que ça se sent pas c'est gros, dès que ça merde un brin ça se ressent en principe.
maintenant ça peut durer et aller loin en usure, jusqu'à avoir de crans, là la moto verrouille son cap par à coups, vachement désagréable! par contre pour ovaliser la colonne faudrait que ce soit plus que mort. moi j'ai poussé la connerie très loin et ras, juste des roulements rouillés avec des crans de 0.5 mm, il était plus que bizarre le gpzr comme ça! .
- arny
bon OK j'ai compris...merci pour vos réponses objective.
en tout cas elle attendra, car il y a la batterie HS et les plaquettes aussi et je n'ai pas de boulot et plus de sous.
- valium
la batterie ca sert à rien sur piste et les plaquettes non plus.
- gsxffred
Coluche
Coluche
- badgex
bienvenu au clubarnold a écrit : je n'ai pas de boulot et plus de sous.
mais on s'en fou,on a un 11
- gsxffred
j'ai un boulot pas de pognon et un 11 water je peux faire partie du club?
Coluche
Coluche
- badgex
bah ouaiiiiiiiiii
- badgex
heuuu pour moi le "pas de boulot" c'es que provisoire (maladie!!!p'tain de tendinite)badgex a écrit :bienvenu au clubarnold a écrit : je n'ai pas de boulot et plus de sous.![]()
mais on s'en fou,on a un 11![]()
et le "pas de sou" heuuu ca,ca fait déja plus lomgtemps et ca dure
