voila, j'ai 2 voir 4 demi pallier donc le filetage pour le couvre culbu sont mort , ancien proprio aussi bon mecano que moi chanteur...
je voulais savoir si on pouvait changer les demi palier sans risque par des nouveaux, car on ma dit que les demie paliers etait decoupé directement dans la culasse, donc si on les changes, ya des risques pour les acc (mauvais graissage, ou jeu...)
info/intox?
demi pallier acc
- gex916
demi pallier acc
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- Bruno
Re: demi pallier acc
Pas intox.
Il y a un moment de cela sur l’ancien forum j’avais eu une idée fonctionnelle de modification pour réparer les demi paliers.
J’ai ça dur mon HDD de sauvegarde et je ne sait plus ou se trouve mon fichier s’il y en a un parmi vous qui retrouve les plans ce serai cool de les poster.
- Yvil
helicoil powaa si le coin n'est pas casse et si le barbare d'avant n'a pas essaye de forer à 8
- stritbikman
exact bruno, si je me rappel il fallait rectifier le palier à raz et rajouter sur le dessus une piece en alu filetée au bon endroit et percée aux endroits de fixations du palier. Il faut donc remplacer les vis par des plus longues.
- Bruno
Oui c’est ça.stritbikman a écrit :exact bruno, si je me rappel il fallait rectifier le palier à raz et rajouter sur le dessus une piece en alu filetée au bon endroit et percée aux endroits de fixations du palier. Il faut donc remplacer les vis par des plus longues.
- gex01
martin1340 a écrit :helicoil powaa si le coin n'est pas casse et si le barbare d'avant n'a pas essaye de forer à 8
- gex916
si, il a tarauder plus gros...martin1340 a écrit :helicoil powaa si le coin n'est pas casse et si le barbare d'avant n'a pas essaye de forer à 8
- gex916
hum, sa me plais cette façon de faire, personne n'a fais ces pieces ?stritbikman a écrit :exact bruno, si je me rappel il fallait rectifier le palier à raz et rajouter sur le dessus une piece en alu filetée au bon endroit et percée aux endroits de fixations du palier. Il faut donc remplacer les vis par des plus longues.
- gex01
t es mal la, y a plus qu a changer de culasse,
non, j'deconne, je pense qu il est possible de rattraper le jeu pour remettre les vis d origines, tu devrai voir un tourneur pour en savoir plus.peut etre quelqu un du forum
- scalpa88
ici tu peus avoir pour pas trop cher ,il faut aller a la page 4 ou 5 il y a des mini kit.
pour info c'est du 7 le filet
http://www.alpdiffusion.com/conseils_reparer.php
photomontage air huile
- GluIsBack
J'ai taraudé a 10.
Mis une tige filetée inox en 10, percé a 6.5, et taraudé a 7
J'en ai chier a mort, mais ca n'a jamais bougé.
Prochain coup j'mettrais un filé rapporté !
- gex916
GluIsBack a écrit :J'ai taraudé a 10.
