nettoyage de pièces au lave vaiselle...
- golgoth
j'ai déjà essayé avec des pièces méca, ç'est nickel
mais avec des éléments peints?
à votre avis ?
à votre avis ?
- vomito72
Re: nettoyage de pièces au lave vaiselle...
je te le deconseille par contre si il s agit des pieces moteur ou autres j ai un produit miracle qui en 10 minutes de decaper n importe quelle peinture j en ven 10 euro le litre j ai decaper mes jantes mes carters moteur et c etait nikel
- Bruno
Les produits lave vaisselle sont très corrosif envers certaines matières.
- FlyingDutchman
Tu m'étonnes, ça arrive même à enlever les restants de sauce tomate des raviolis Buitoni !!! Si ça c'est pas une preuveBruno a écrit :Les produits lave vaisselle sont très corrosif envers certaines matières.
- antoinet111
géromino, qui est carrossier, le fait...
meme que sa femme aime pas...
- 1260gsxr
C'est quoi ton produit sa peut m'interésser .vomito72 a écrit :je te le deconseille par contre si il s agit des pieces moteur ou autres j ai un produit miracle qui en 10 minutes de decaper n importe quelle peinture j en ven 10 euro le litre j ai decaper mes jantes mes carters moteur et c etait nikel
tu m'étonnes, il doit attendre qu'elle soit pas là sinon...antoinet111 a écrit :géromino, qui est carrossier, le fait...
tout est question de produit utilisé comme dit bruno.
maintenant je vois pas ce que vous pouvez trouver si dur à laver sur une moto. même une couronne ou un carter psb se nettoie vite fait au pinceau avec un dégraissant.
après quand c'est un métier ça peut devenir une bonne solution pour pas perdre de temps.
ça existe dans l'industrie comme machine, on en a eu une: ouverture par le haut, tout inox, capacité 1m x 1m x 50 ou 60 cm.. quand t'as des centaines de boulons de toutes tailles à nettoyer ça gagne un temps considérable. et de l'énergie car remuer des boulons de 50 x 200 ou plus ça fait les bras!
- antoinet111
j´ai un pote qui as des machines comme ca, c´est pour laver les verreries dans un labo.
- vomito72
en reponce a 1260 gsxr le produit que je parle c est du skalpike un degraissent tres puissant usage profesionel je peut vous dire que c est nikel un gain de temps
j ai mis a peine 10 minute a faire mon carter d huile il faut le batigeoner avec un pinceau laiser agir et ensuite rincer a l eau j en vend 10 euro le litre
- jmc31000
je viendrais pas bouffer chez toi NA
humour!!!!
- shadow
vomito72 a écrit :en reponce a 1260 gsxr le produit que je parle c est du skalpike un degraissent tres puissant usage profesionel je peut vous dire que c est nikel un gain de tempsj ai mis a peine 10 minute a faire mon carter d huile il faut le batigeoner avec un pinceau laiser agir et ensuite rincer a l eau j en vend 10 euro le litre
Tiens je ne connaissais pas cette marque de dégraissant, sa attaque l'alu. (corrosif?) car j'ai testé un dégraissant (je ne me rappel plus de la marque) qui au bout de 10mn commençais à attaquer l'alu
ET MER..., JE NE RECOIS PLUS LES AVIS DE MESSAGES
je suis pas sûr mais je crois qu'il parle de décapant peinture.
enfin skalpike google connait pas.
au taf on en a de toutes sortes! viatom, srb, asorel...
le viatom est bien, pas trop nocif ni agressif.
lorsqu'on utilise ce genre de produits c'est préférable d'en connaitre les caractéristiques et risques éventuels.
trouvé en 2 mn:
http://www.sid.tm.fr/_database/fichecom ... idn_fc.pdf
http://www.xupply.com/file.php?&Guid=fr ... dexField=1
trouvé en 2 mn:
- vomito72
mon produit n attaque que la peinture aucune autres matieres
- superstanav
sans vouloir te casser les prouesses de ton produit,
ici les gars cherchent surtout dans le cas present à nettoyer les pieces et pas forcement les décaper.
pour le lave vaisselle,les lessives sont tres corrosives et les pieces en fer et les alliages bas de gamme prennent cher
- gtd
et dans le cas de germain
il avait laver au lave vaisselle des etrier de frein j aimeré bien voir la tete des joints de piston apres il ont du prendre un coup de chaud....
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
