12 bandit qui cale kan il est chaud
franssoa
Message par franssoa »
salut
Alors voila le souci je demare mon 12 bandit de 2002 avec 32000km ki demare tres bien et au bout de 5 min elle cale si je n'accelere pas et au bout de 3 calage elle ne veut plus redemarer
2heures apres je redemare sans probleme et au bout de 5min rebelotte si quelqu'un a une idee du probleme
merciiiiii :Super14:
GluIsBack
Re: 12 bandit qui cale kan il est chaud
Message par GluIsBack »
Peut être les soupapes...a regler...
Ou un filtre a air crade de chez crade...
Ou...
jmc31000
Message par jmc31000 »
une poche de glace sur le cache arbres a cames j'ai tester et ça marche :Forum61: :Chut08: ok je sort :Demon12:
Peut être qu'avec une petite présentation dans la salle appropriée vous arrêterez de vous foutre de sa trogne?
doudou
Message par doudou »
regarde tes bobines,ça me l'avais fait sur un 11 dé que c'était chaud le moteur s'arreté je laissais refroidir 10mn et je repartait.j'ai 80 bornes comme ça :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
gazzzzz
SHOG'
Message par SHOG' »
doudou a écrit :regarde tes bobines,ça me l'avais fait sur un 11 dé que c'était chaud le moteur s'arreté je laissais refroidir 10mn et je repartait.j'ai 80 bornes comme ça :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
:Forum01: .........en plus c facilement controlable !
mais d'abord , va te présenter !!!!!! :ico_yeah4:
le 11/06/2013
gex916
Message par gex916 »
les cuves qui se remplisse mal ?
SHIVERISTE ET GUITARISTE
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Tant qu'il se sera pas présenté pour moi je pense que la panne viendrait du niveau d'huile de fourche qui créée une torsion au niveau de la colonne de direction et qui met en contrainte la bobine gauche... pis ensuite ... euh... enfin les evènements s'enchainent :Demon12:
doudou
1100GSXRman a écrit :Tant qu'il se sera pas présenté pour moi je pense que la panne viendrait du niveau d'huile de fourche qui créée une torsion au niveau de la colonne de direction et qui met en contrainte la bobine gauche... pis ensuite ... euh... enfin les evènements s'enchainent :Demon12:
:Super14: :Alcooliques03:
gazzzzz
Franssoa
Evite le langage SMS dans le titre de ton post ainsi que dans ta requête et passe aussi faire un tour en présentation.
SHOG'
Message par SHOG' »
Bruno a écrit :Franssoa
Pkoi? :Super14:
ça aurait pu êre pire.......''BAN10 KIKAL KANTIL&CHO '' :Alcooliques03:
le 11/06/2013
red bull 64
Message par red bull 64 »
file te presenter et apres on te diras comment refaire ton bleme
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Je pencherai egallement pour un soucis d allumage . Symptomes quasi identique quand un condensateur ou bobine HS sur allumage a vis platinees ( sur mes vieilles auto ). Vu que tu es en electronique test ta bobine .
franssoa
du calme et du sang froid je file me presenter de ce pas :Super14:
GluIsBack
franssoa a écrit :du calme et du sang froid je file me presenter de ce pas :Super14:
Terrible !
