Compatibilité de pot
michel75
Message par michel75 »
Salut à tous,
Est-ce qu'une ligne Devil 4 en 1 montée sur un 11 de 88 peut s'adapter sans modif sur mon 11 de 92 ? Et si oui, faut-il modifier les réglages carbus ? Merci les pros !
:VroumVroum06:
Tout corps plongé sur un "R" subit une poussée... vers l'avant !
antoinet111
Re: Compatibilité de pot
Message par antoinet111 »
si tu as une ligne d'origine et que tu passe en racing tu aura très probablement as revoir ta carburation.
le diametre des lignes étant différent le flux l'est aussi, donc si tu modifie la sortie, l'entrée aussi.
Au niveau dimensionnel je n’ai pas la reponse, par contre pour ce qui est de la carburation effectivement le réglage de la carburation est à reprendre.
Concernant les réglages il n’y a pas de réglages types, la seule technique a notre portée est empirique.
En gros si tu a une configuration origine sauf pot, la base mini de départ est de +5 points, en général cela oscille entre +5 a +10, après avoir déterminé la taille du gicleur principal il reste a cela le réglage de hauteur d’aiguille à déterminer après essais.
pour l'encombrement faut tester, pareil pour les réglages, ça dépend des pots mais certains tournent assez bien juste avec une synchro et une richesse. d'autres faut tout modifier.
