Probléme sur GSXR-W 1100
- VAROSSI
Bonjour , j 'ai un probléme assez pénible , mon moteur tourne comme une patate pourtant j ' ai tout vérifié (rampe ok , richesse ok , niveau de cuve ok ) bougie neuve , enfait quand j 'ouvre enn grand elle s 'étouffe , c 'est bizarre car avant elle tournée nikel , est-ce possible que cela vienne de la distribution ?? , le tendeur s 'est il détendu ?? , ca fait comme ci l ' essence arrivait pas alors que les cuves sont à niveau , si vous avez des idées je suis preneur car là je calle .
- doudou
- GluIsBack
Re: Probléme sur GSXR-W 1100
Ta fais quoi avant qu'elle merde ?
- 1100GSXRman
- valium
Vérifie l'intégrité des membranes des carburateurs et leur bonne mise à l'air libre.
- VAROSSI
une fois , j 'ai mon robinet d 'essence qui fermé mal dépression qui déconnait , résulatat un cylindre c 'est rempli celui coté embrayage , j 'ai enlevé la bougie et l 'ai vidé par coup de démarreur , comme mon robinet était naze je l 'ai remplassé par un de GSXF 750 , le gars m 'a dit qu 'il y aurait pas de pb d 'arrivée d 'essence , c 'est tout ce que j 'ai fait
- 1100GSXRman
- GluIsBack
Peut être une durite de pincée au remontage...
- VAROSSI
Non tout est nikel , est-ce possible que cela provie,nne de la chaine de distribution ??
- Bruno
Normalement non, sauf cas grave ou mauvais réglage.
- 1100GSXRman
- CBR90027
J'ai eu un peu les meme symptomes à l'achat de mon R, les durites d'essence n'étaient pas celles d'origine, trop longues et sans ressort anti pincement, et une alim été legerement obturé par pincement d'une des 2 durites, au ralenti çà tournait pas mal au début, mais après le niveau de cuve devenait trop bas, et elle tournait comme une patate.VAROSSI a écrit :Bonjour , j 'ai un probléme assez pénible , mon moteur tourne comme une patate pourtant j ' ai tout vérifié (rampe ok , richesse ok , niveau de cuve ok ) bougie neuve , enfait quand j 'ouvre enn grand elle s 'étouffe , c 'est bizarre car avant elle tournée nikel , est-ce possible que cela vienne de la distribution ?? , le tendeur s 'est il détendu ?? , ca fait comme ci l ' essence arrivait pas alors que les cuves sont à niveau , si vous avez des idées je suis preneur car là je calle .
Et au redemarrage, çà marchait bien quelques secondes, jette un oeil de ce coté là..sinon voit du coté electrique..
- valium
+1127. A vérifier en prioritéGluIsBack a écrit :Peut être une durite de pincée au remontage...
VAROSSI a écrit :une fois , j 'ai mon robinet d 'essence qui fermé mal dépression qui déconnait , résulatat un cylindre c 'est rempli celui coté embrayage , j 'ai enlevé la bougie et l 'ai vidé par coup de démarreur , comme mon robinet était naze je l 'ai remplassé par un de GSXF 750 , le gars m 'a dit qu 'il y aurait pas de pb d 'arrivée d 'essence , c 'est tout ce que j 'ai fait
t'as pas fait de vidange? si t'as rempli un cylindre il en est passé dans l'huile, et un 1100 w je sais pas combien de temps ça peut tourner graissé au mélange.
- VAROSSI
Non j 'ai pas fait de vidange , mais je pense que si ca s 'était mélangé dans l ' huile , ca ferait de la mayonnaise , ca se verait , et si c 'est le cas , ca aurait morflé à quel niveau car le moteur n 'est pas grippé !!!
