temoin d'huile qui clignote
red bull 64
Message par red bull 64 »
slt les potos voila j'ai un pote qui as un probleme sur sont gex ,sont temoin d'huile clignote quand le moteur tourne au ralenti mais des qu'il accelere un tous petit peu (ver 2000 rpm)il s'etain complet
quelq un a t'il une idée d'ou sela provient ?
Banditos45
Re: temoin d'huile qui clignote
Message par Banditos45 »
C'est pas un capteur par déformation qui fait allumé le témoin d'huile sur les airhuiles???? il se peut que le capteur soit hs....genre une lamelle et que lorsque le moteur vibre elle fasse contact...
Contrôle la pression du circuit.
bugomiel
Message par bugomiel »
Prête à ton pote le capteur de pression d'huile de ta bécane,il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit naze.
Si ça le fait toujours, il faudra qu'il s'occupe rapidement de sa pompe à huile avant de descendre son moteur.
moi la seule fois où j'ai eu ce voyant d'allumé j'ai cru à un défaut électrique aussi... et j'ai serré. :Super14:
faudrait soit tester un autre capteur ou mieux contrôler la pression pour écarter le doute.
une pompe à huile ça peut s'user et mener à la casse. j'avais changé celle du 11 à temps, toute rayée (gobage de limaille de boite...) mais le voyant s'allumait pas encore. ce qui serait venu tôt ou tard.
MadMax a écrit : ou mieux contrôler la pression pour écarter le doute.
Exactement :Alcooliques03:
red bull 64
et comment faire pour controler la pression (et a combien doit elle etre)
