750 de 91 presque fini
b-slayer
Message par b-slayer »
bonjour,
voici le tracassin qui me prends tout mon temps ces dernières semaines, c'est un 750R millésime 91 (mais ça vous la saviez déjà je m'en doute)
j'ai eu pas mal de merdes avec, mais ça commence rentrer dans l'ordre a présent, donc au rayon des merde, la principale : le moteur sois-disant refait il y a un ans qui m'a pété a la trogne quand le cm de merde du fond du carter est remonté jusque la culasse, et m'a serré les deux arbres a cames a cause d'un défaut de lubrification...je passe sur l'épisode du calage "racinge" avec 1 dents de décalage sur les deux arbres, et dernièrement le relais de démarreur qui me faisait une perte de jus et empêchait la meule de démarrer...
le circuit électrique était rafistolé avec des cosses jaunes, bleues et rouges, remplacées par les cosses SUZUKI, repiquées sur un circuit mort, soudées a l'étain et recouvertes de gaine thermo-rétractable, histoire de faire un boulot propre, puis le circuit a été regainé comme il se doit pour finir.
la fourche était usée jusqu'au trognon, les spi morts, les tubes marqués et les réglage de l'hydraulique au dessus des tés avaient été massacrés a coups de marteau, le changement a été salutaire
quand a la rampe, elle était tellement usée que quel que soit les réglages, elle merdait dans tous les sens...donc changement obligatoire...
donc voici le pocket en partie remonté, il ronronne comme un gros chaton, la ligne Micron feule méchamment (d'ailleurs nos amis a képis risquent de ne pas trop apprécier la plaisanterie...), la, je suis en pleine crise de polissage, donc depuis ce matin, le té de fourche supérieur, les deux jantes, le carter d'embrayage et d'autres conneries y sont passé, et la je viens de décaper la ligne a la brosse tournante, bref, ça commence a prendre de la gueule. (histoire de rassurer les puristes, les pièces polies l'étaient déjà, je ne fais que repolir, histoire que ça claque un minimum, car l'alu poli qui se terni fait vraiment dégueulasse)
voici les photos de la bête sauvage
depuis que je l'ai, je n'ai pas encore pu faire 1 mètre avec, car quand je l'ai récupéré, j'ai commencé la restauration, et elle n'était pas roulante, maintenant, elle l'est, mais j'ai dépassé la période de transition de changement de carte grise, et il faut que la refasse faire pour l'essayer sur route ouverte
Modifié en dernier par b-slayer le 04 janv. 2013, 15:41, modifié 4 fois.
Re: mon 7R91 a moua
jolie ton gex :Super14:
tintin11r
Re: mon 7R91 a moua
Message par tintin11r »
:admin: :admin: beau taf , elle vas etre nickel !!
Re: mon 7R91 a moua
Belle machine et beaucoup de travail dessus. Bravo.
b-slayer
Re: mon 7R91 a moua
merci pour les coms,
pour le boulot, j'en ai fait pas mal, mais il en reste encore pas mal a faire...je mettrai l'évolution dans les prochains posts
rdlc
Re: mon 7R91 a moua
Message par rdlc »
une de plus de sauvée :Super14:
super boulot vivement la suite
noseno
Re: mon 7R91 a moua
Message par noseno »
Le marteau, c'est pour quand elle veu pas démarrer? :Demon12:
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
b-slayer
Re: mon 7R91 a moua
noseno a écrit :Le marteau, c'est pour quand elle veu pas démarrer? :Demon12:
^^, nan, les démarrages foireux, c'est de l'histoire ancienne maintenant, mais ça peut toujours servir, ce genre de marteau a bomber le verre...
stritbikman
Re: mon 7R91 a moua
Message par stritbikman »
je croyais que c'etait un marteau à polir moi.... :Demon12: :Demon12: :Demon12:
en tout cas, elle va être jolie apres, bon boulot. :Super14: :Super14:
Re: mon 7R91 a moua
stritbikman a écrit :je croyais que c'etait un marteau à polir moi.... :Demon12: :Demon12: :Demon12:
en tout cas, il est trop petit pour ferrer les oies ce marteau, aller au boulot boulot :Super14: :Super14:
b-slayer
Re: mon 7R91 a moua
bon, j'ai enfin pu aller faire un tour avec, ben comment dire...c'est plus physique que le 750 water, mais putain ça envoie du bois, et encore c'est qu' un moteur de F...
la position est relativement similaire, mais le réservoir plus fin, est plus agréable et du coup, on fait plus corps avec la brèle, sinon mécaniquement, rien a voir, comme si on passait d'une machine en injection a un carbu, c'est rauque, et quand ça part....ça part, bref, j'en suis très satisfait pour le moment, mais ça mérite des réglages de partie cycle supplémentaires pour en tirer encore meilleure parti.
DE LA BALLE !!!
1100GSXRman
Re: mon 7R91 a moua
Message par 1100GSXRman »
Cool ça :Demon07:
christophe
Re: mon 7R91 a moua
Message par christophe »
super ton 750 :Demon07: , je te souhaite bon courage pour le polissage
:fahr38:
gex01
Re: mon 7R91 a moua
Message par gex01 »
:Super14: :Super14: :Super14:
polux
Re: mon 7R91 a moua
Message par polux »
tres beau ton gex l'alu poli j'aime ca claque ca a de la gueule quand c'est nickel !!! :Super14:
