Un avion.... de chasse.
- valium
Sur l'ancien moteur que j'avais (1100 R 92), je trouvais que ca marchait déjà pas mal. Ligne DEVIL, c'est tout.
Sur le nouveau, une fois la boite refaite, j'ai laissé la carburation telle qu'elle. Ca marchait bien, mais bof..... ca avancait, quoi, mais rien de bien méchant. mauvais démarrage, reprises.... moyennes, montées en régime.... moyennes.
Je susi passé bisouiller BuZz l'autre semaine et il m'a prété tout un tas de gicleurs divers et variés (135 et 140 en GP, 42,5 et 45 en GR).
Hier je me suis donc une nouvelle fois attaqué au démontage de cette saleté de rampe.
Quand je l'ai ouverte je me suis rendu compte que, outre la poussière, les abeilles seches et autres trésors cachés dans les membrannes (je n'avais plus de mousse au filtre des chapeaux de carbus), les corps des carburateurs étaient dans un état de grâce (de crasse, surtout) indéfinissable.
Un gros coup de fontaine d'atelier, plus une demi heure d'ultrasons pour tout nettoyer, commandé chez Suzuki 4 aiguilles neuves (les "vieilles" avaient pris un coup), j'ai pu constater que les gicleurs Principaux et de ralenti étaient d'origine, d'ou le mauvais fonctionnement du bidule, malgré une richesse à ...... 4 tours !.
J'ai donc foutu les 140 et les 42,5, remis la richesse à deux tours et demi et remonté tout dans le merdier. Porpre, cette fois.
Et ben mes enfatnts, la, ca marche ! Ca pousse velu, ca tire les bras, ca lève en première au coup de gaz, ca soulage en seconde à la remise du pâté, ca tracte à mort en 5ème, ca prend les tours comme c'est pas possible, ca reprend en 5ème à 2000 tours...... Et j'ai découvert un bruit nouveau. Le "SSsssssssshhhhh" de succion dans le filtre à air, et le "au secours!!!" du réservoir d'essence.
mes enfants, je revis.
L'Abbé
L'Abbé
- valium
Re: Un avion....
J'en ai aussi profité pour fabriquer un fifiltre à bebette en mousse avec un grillage fin en inox pour la boiboite à fifiltre.
- antoinet111
- scalpa88
Re: Un avion....
exellant !!!
photomontage air huile
- BuZz
Re: Un avion....
Voilà d'excellentes nouvelles!!!! Et vraiment ravi que tu aies trouvé ton bonheur dans les gicleurs!
Au fait, les séquences vidéo, ça donnait quoi?
- fredolococo
Re: Un avion....
Ca c'est bon, là OUI !
- werner
Re: Un avion....
ARF !
Sympa, c'est comme si tu venais de t'acheter une nouvelle bécane.
Signé Werner, truffe qui va regarder ses gicleurs
- Joss7779
Re: Un avion....
C cool ca valium, pourras tu faire un comparo de ta nouvelle et ancienne consommation, juste pour infos. Si ca depasse pas les limites du raisonnable je ferai la meme chose car j'ai la meme config que toi ( avais maintenant ). Felicitations et enjoy alors. A++ JOSS.
- arny
Re: Un avion....
haaaa bein j'vais pouvoir te laisser ma brelle pour que tu la regle aux p'tit oignon
en tout cas content pour toi... et pour un cuisinier, tu m'épate en mécanique.
- eekoog
Re: Un avion....
Valium ça te dérangerai de faire une photo macro de tes aiguilles ? Juste pour comparer, car les miennes sont marquées mais pas creusées, et mes reprises sont à chier. Merci !
- <mat>
Re: Un avion....
cool!
t'as quoi dans la boîte à air? le fitre d'origine?
sur ma 38, j'ai du 117.5 de monté, je crois que je vais y mettre du plus gros
et ça pousse fort déjà
il me semble que j'ai du 125 qui traînent
- valium
Re: Un avion....
Les vidéos sont pas mal. Son à chier, image pas top, mais bon, ca fait un souvenir. Je te met ca sur cd et je te l'envoie avec les gicleurs et le chèque. Au fait le cable va pas, il est trop court dans la gaine.BuZz a écrit :Voilà d'excellentes nouvelles!!!! Et vraiment ravi que tu aies trouvé ton bonheur dans les gicleurs!![]()
Figure toi que je vais y faire gaffe. Avant je tournais à 6,5 litres au cent, la je vais voir... je pense dans les 8 litres.Joss7779 a écrit :C cool ca valium, pourras tu faire un comparo de ta nouvelle et ancienne consommation, juste pour infos. Si ca depasse pas les limites du raisonnable je ferai la meme chose car j'ai la meme config que toi ( avais maintenant ). Felicitations et enjoy alors. A++ JOSS.
Je t'ai MP à ce sujet, Arnold....arnold a écrit :haaaa bein j'vais pouvoir te laisser ma brelle pour que tu la regle aux p'tit oignon![]()
Je peux pas, c'est remonté. Mais quand j'aurais les neuves, oui, je t'en fait une. Elles sont très usées juste en dessous de la rondelle ou il y a le circlips. le reste du corps de l'aiguille est bon.eekoog a écrit :Valium ça te dérangerai de faire une photo macro de tes aiguilles ? Juste pour comparer, car les miennes sont marquées mais pas creusées, et mes reprises sont à chier. Merci !
Oui, j'ai le filtre d'origine. Mais si des fois je trouvais un KN....... je craquerai bien.<mat> a écrit :cool!![]()
sur ma 38, j'ai du 117.5 de monté, je crois que je vais y mettre du plus groset ça pousse fort déjà
- Sidecarman
Re: Un avion....
Par contre je ne vois pas ce qu est les mousses de chapeau de carbu
- valium
Re: Un avion....
C'est le filtre à air (en fait une mousse) qui se trouve dans une petite boite longue d'environ 6 cm qui est fixée sur le couvre culasse sur un des boulons de fixation du reniflard de la chaine de distribution. Il y a une durite d'un cm de dimètre qui va jusqu'au milieu de la rampe de carbu et sert à mettre à la pression externe les membrannes des carbus. Cette mousse se désagrège avec le temps et plein de choses rentrent alors par la....bottonrudy a écrit :Par contre je ne vois pas ce qu est les mousses de chapeau de carbu
- Sidecarman
Re: Un avion....
Yes , OK .
En fait , meme si tous les moteurs sont differents , ton post va me servir de base pour faire mes réglages car on a sensiblement la meme machine . J ai aussi , enfin je vais avoir , une ligne adaptable et c est tout .
Oh meme pas ! J ai un KN dans la boite a air et tous mes gicleurs sont d origines
