maitre cylindre
- Djomo
maitre cylindre
Salut qui a deja demonte son maitre cylindre , je m'explique j'ai monte des durites avia + etriers tokico 6 pistons mais j'ai toujours ma poignée molle , le meme probleme qu' avant.Il existe des kit de reparation.
Modifié en dernier par Djomo le 01 nov. 2009, 19:21, modifié 1 fois.
- razorbike
Re: maitre cylindre
tu avais bien purgé ?
- Djomo
Re: maitre cylindre
oui pas de probleme meme avant j'avais la poignée molle je pense que mon maitre cylindre deconne.razorbike a écrit :tu avais bien purgé ?
- superstanav
Re: maitre cylindre
si tu as gardé le mc d'origine + les 6 pistons, le feeling de la poignée va changer vers du plus mou .
Neanmoins cela n"écarte pas une éventuelle fuite interne
- rdlc
Re: maitre cylindre
j'ai le même montage que toi sauf le maitre cylindre qui est un modèle de 750.
le levier est toujours mou aussi malgré plusieurs purges . je pense monter un maitre cylindre de plus gros diamètre pour améliorer le freinage .
- Djomo
Re: maitre cylindre
Salut donc pour toi il y a rien a faire juste a changer le maitre cylindre.rdlc a écrit :j'ai le même montage que toi sauf le maitre cylindre qui est un modèle de 750.
- rdlc
Re: maitre cylindre
je pense que oui , ou bien adapter un maitre cylindre prévu pour du 6 pistons .
franchement , mes pocket en durites et étriers d'origine freinaient beaucoup mieux . a plaquettes équivalentes " carbone lorraine " .
- ROCCO
- Membre chevronné
Re: maitre cylindre
moi c'est pareil etrier 6 pistons tokico avec le mc d'origine et c'est vraiment mou
- valium
Re: maitre cylindre
C'est logique.
Pour pousser 6 pistons vous avez besoin d'envoyer plus de volume de liquide que pour pousser 4 pistons.
Le maitre cylindre d'origine est en 14 m/m de diamètre (pour 4 pistons), il faut monter un maitre cylindre en 16 m/m ou en 19 (le plus dur et le plus franc, mais aussi le plus cher)
- Djomo
Re: maitre cylindre
merci valium
- gex01
Re: maitre cylindre
j ai un pr radial brembo en 16mm et des 6 pistons, ben c est mou aussi, je pense qu un 19 serai le mieuxvalium a écrit :C'est logique.
- jluc235
Re: maitre cylindre
Moi sur mon 11 j'avais des radial brembo de ducat. Super freinage souple et progressif en meme temps que du bonheur.
Ps mes deux mettre cylindre sont tjr en vente
- jmc31000
Re: maitre cylindre
sur le street que j'ai vendu j'avais monter des 6 pistons de gex 93 et un maitre cylindre de 1000gex 2001 et ça freinait mechant
pour mon street orange j'ai monter une fourche de zx636 2005 avec etriers radiaux et maitre cylindre radial de gex 2006,disques waves de 320mm et la danger ça freine grave de chez grave et la poignee reglable que du bonheur n'est ce pas bruno (gex01)
@+ jm
@+ jm
- superstanav
Re: maitre cylindre
en neuf tu trouves du radial 19mm autour de 150€ en nissin ou braking.^pär contre attention aux brembo pas chers made in asie .
- gex01
Re: maitre cylindre
yesjmc31000 a écrit :sur le street que j'ai vendu j'avais monter des 6 pistons de gex 93 et un maitre cylindre de 1000gex 2001 et ça freinait mechant![]()
@+ jm
