Bougie iridium ngk sur mon 11
thierry94
Message par thierry94 »
salut les potos
j'ai mis sur mon 11 de 92 des bougie iridium vous en pensez quoi ??
a+ :Merci:
Re: Bougie iridium ngk sur mon 11
Ben que c’est techniquement de conception supérieur à une bougie standard, mais que cela n’apporte rien du tout qui soit perceptible à l’usage.
Personnellement je reste à l’origine car le R/QP est bon. :wink:
thierry94
merci bruno pour ta reponse :Super14: :Super14:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Bruno a écrit :Ben que c’est techniquement de conception supérieur à une bougie standard, mais que cela n’apporte rien du tout qui soit perceptible à l’usage.
Ca dépend pour le R/QP
Toujours a condition que ton Q/PQ -- > GPT soit le plus fluide possible.
ramani38
Message par ramani38 »
mes bécanes sont aussi montées en irridium ; perso , je les trouve moins capricieuses au démarrage et un trés léger petit plus dans le comportement moteur ....mais si bien , c'est dans ma tête !
thierry94
re salut.
merci gluisback mais tu sais les formules :Hein60: c'est du chinois
juste la traduction pour les nuls comme moi va beaucoup m'aider :admin: car je sais pas si je fais une connerie alors avec c'est bougies
:Super14:
je te remerci d'avance
GluIsBack a écrit : Ca dépend pour le R/QP
Exactement et cela permet dans ce cas d’augmenter le déplacement vers VC avec une forte accélération.
Sauf dans une situation extrême d'une évacuation de gaz spontanée qui entraîne une réaction souvent non maîtrisable. :Inclassable12:
GluIsBack
hûhû
:Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14:
thierry94
merci bruno :Super14: merci pour la traduction je comprends un peu mieux
:Demon07:
